C5 Probleme nach Einbau neuer Brühgruppe
ich habe meiner C5 eine revidierte Brühgruppe gegönnt.
Leider produziert sie jetzt einen wässerigen Kaffee und schmeißt einen mehr als matschigen Trester mit viel Wasser raus.
Wenn ich aber den Pulverkaffeebezug starte, kommt ein Trester und ein Kaffee wie bei einer neuen Maschine raus.
Aromatischer Kaffee und der Trester ist Furztrocken und hart.
Daher schließe ich mal ein Dichtungsproblem bei der Brühgruppe aus.
Das Mahlwerk wurde vor etwas mehr als einem Jahr erneuert, ich habe es komplett zerlegt und gereinigt. Die Mahlsteine sind noch "scharf".
Ich habe es mit unterschiedlichen Mahlgraden versucht und trotzdem kommt immer ein matschiger Trester mit Wasser raus.
Irgendwie habe ich die Vermutung, dass die Pulvermenge nicht stimmt.
Hat jemand eine Idee?
Hast du das Problem von Anfang an oder kam es später. Hat die neue Brüheinheit Lippendichtungen? Wird genügend Kaffe gemahlen?
Ist erst seit Einbau der Brühgruppe so. Zumindest das mit dem vielen Wasser. Vorher waren die Pads aber auch schon nicht mehr richtig fest und relativ klein.
Sind blaue Lippendichtungen dran. Genug Kaffee wird dem Augenschein nach gemahlen. Die Brühwarmer wird zumindest bei allen 3 Stufen unterschiedlich gefüllt. Gefühlt könnte es gerade beim 2-Tassenbezug voller sein. Ist etwas über 3/4 voll. Wasser dringt beim Brühen keines aus.
Aber auch nach mehrmaligem Versuch mit Pulver-Espresso, hier kommt perfekter Kaffee und ein perfekter Trester heraus. Jedes mal.
Mahlwerk habe ich frisch gereinigt.
Dann muss es wohl am Mahlwerk liegen.
Also entweder falsch justiert oder die Mahlsteine sind stumpf. Hört sich so an als würden die Mahlsteine sehr grob mahlen.
Letzter Beitrag: pg03
  Flowmeter-Einbau "Jura Impressa S-70" Maxwell53 5 9.288 20.12.2021, 17:57
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Jura ENA 7 Probleme nach bei der Reinigung Hase91 4 10.418 05.06.2019, 15:32
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.388 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Jura C55 - Probleme nach Mahlwerkswechsel DaMeOn 4 12.376 15.03.2018, 13:34
  Bei neuer C5 kommt wässriger Kaffee Orchi89 3 9.998 13.12.2017, 10:45
  Nur dünner Kaffee trotz neuer Brüheinheit Becko 5 15.407 29.12.2015, 09:42
  Impressa E70 - Nach Dichtungswechsel probleme Atreyu 38 91.236 05.06.2015, 16:29
