Impressa E70 - Nach Dichtungswechsel probleme
Nachdem ich meiner E70 mal neue Dichtungen und neue Schläuche gegönnt habe, Macht die Maschine komische Geräusche. Das hört sich so an, als würden Zahnräder überrutschen. Habe die Maschine wieder auf gemacht, und mir den Lauf beim Brühen mal angesehen. Wenn die Brühgruppe Hoch oder runterfährt, versucht der Motor weiter als bis anschlag zu drehen, dabei rutscht dann das Zahnrad vom Getriebemotor durch. Woran kann das liegen, dass der nicht stoppt, wenn die Brühgruppe bis anschlag gefahren ist??
Der motor dreht in etwa 2 bis 3 Sekunden über. Danach stellt er erst um.
Des Weiteren saut die Maschine jetzt mit Wasser, wenn ich Milch aufschäumen möchte. Das ist echt blöde, wie kann ich das wieder beseitigen? wie gesagt, die Dichtungen sind gerade erst Neu!
Vielen Dank im Vorraus.
LG Atreyu
Schrauben vom Antriebsmotor fest? Ansonsten Motorhalterung gebrochen.
Mit was schäumst du die Milch? Normales Dampfrohr oder Profi Cappuccinatore?
Mal Gründlich Entkalkt?
Insbesondere die UNTERE Schraube ist die wichtigste. Die Schrauben dürfen NUR an den dafür vorgesehenen Stellen eingedreht werden. Ist hier im Forum ein häufiger Fehler...
Schlawi schrieb:Hallo,
Die Schrauben vom Antriebsmotor sitzen Bombenfest, Motorhalterung habe ich jetzt nicht gesehen, dass die gebrochen ist. Aber jetzt wo du es sagst, da ist was gebrochen bei dem "Chip" der unter dem Motor sitzt?!? Was ich auch ziemlich kurios finde, wenn die BG auf anschlag gefahren ist, dreht das Zahnrad vom antriebsmotor noch weiter, rutscht auch über, und der Motor ansich hat dann auch ein bissel Spiel, Obwohl die Schrauben, meines Gefühls nach kurz vorm abreissen waren, beim eindrehen, wie man so schön sagt, nach fest kommt ab.
Ich benutze noch das Serienmäßig verbaute Dampfrohr, wobei ich bald auf die Profi Cappuccinatore umrüsten möchte. Entkalkung, sagt der mir noch nicht, kann man die Entkalkung durchführen, ohne das danach verlangt wird?
Jurist schrieb:Insbesondere die UNTERE Schraube ist die wichtigste. Die Schrauben dürfen NUR an den dafür vorgesehenen Stellen eingedreht werden. Ist hier im Forum ein häufiger Fehler...
Die Schrauben der BG habe ich alle wieder an die selbe stelle eingedreht, wo ich diese auch entfernt habe. Alle so stramm, bis ich diese nicht mehr gedreht bekommen habe, damit das auch alles schön fest sitzt. Die untere Schraube meinst du, die wo zur Front der Maschine ist, ganz unten, die so doof zu erreichen ist. Die habe ich auch wieder eingeschraubt.
LG Atreyu
Ich mache nachher mal ein Foto davon, dann könnt Ihr selber sehen, denke das ist einfacher...
Wenn das Zahnrad weiter dreht kann es fast nur die Motorhalterung sein. Bau den Antriebsmotor mal aus. Sind ja nur zwei Schrauben.
Zudem kann auch sein das Der Motor nicht richtig in der Halterung sitzt. Aber wenn man ihn dann fest anzieht kann es auch passieren das die Motorhalterung bricht.
habe gerade mal kurzer Hand des gerät unter dem Motor ausgebaut.
[Bild: tdvz916dw5p.jpg]
Dabei ist mir dann der Motor so zur hälfte entgegen gekommen. Denke mein Problem hat sich damit fast erledigt, werde neuen Motor mit neuen Anbauteilen einbauen. Danach sollte das doch eigentlich wieder einwandfrei funktionieren, oder??
Das ist NUR der Encoder, den gibt es einzeln. Ich denke auch es sollte nach Austausch wieder funktionieren..
So, habe jetzt den Encoder als Neuteil da. Einen Getriebemotor habe ich mir auch besorgt, zwar ein gebrauchtes Teil aber die Halterungen sind intakt. Jetzt eben einbauen und dann gibt es einen Probelauf...
Ich werde hier bald zum Atompilz!!! Das kann doch jetzt nun wirklich nicht sein...
Getriebemotor ist getauscht, NEUER Encoder ist drin. BG hat neue Dichtungen bekommen und wurde neu gefettet. Aber Trotzdem steht da jetzt auf einmal STÖRUNG 8. Ist das denn die Möglichkeit?!?
Kann es sein, dass der ENCODER evtl. schon ohne Funktion gekommen ist??
Oder was könnte da jetzt noch sein??
Motor Kabel richtig rum angeschlossen? Beim Einschalten muss die Brühgruppe zu erst nach oben fahren.
Oder mal ein Video machen, auf Youtube. z.b. hoch laden und hier verlinken.
Guckst du Hier:
https://www.youtube.com/watch?v=u3pMphGp...e=youtu.be
Ich bin echt ratlos gerade...
Man sieht es schlecht.  Ist da oben eine Schraube in dem Zahnrad drin? Falls ja, da darf keine rein.
Ansonsten hört es sich recht gequält an.
Encoderkabel würde ich auch mal prüfen. Auch den Stecker auf veroxidierung prüfen.
Ich habe die Schrauben wieder dort eingedreht, wo ich sie raus geschraubt habe...
[Bild: azn9qw7k.jpg]
[Bild: cpmo99zq.jpg]
Wie meinst du das, es hört sich recht gequält an?? zu schwergängig??
habe ordentlich gefettet in der BG! sollte eigentlich reichen. Alles ist auch von Satzresten befreit... Zahnräder sind soweit ich geschafft hatte, auch sauber... evtl. die Welle, womit die BG angetrieben wird, dass die zu schwergängig ist?? Was denkst du, was ich da sonst noch machen kann??
Das Kabel sah mir eigentlich noch recht gut aus... Kontakt sollte auch bestehen... Ich meine, der Motor rutscht nicht mehr über etc. alles eigentlich ganz in Ordnung...
Wo meinst du die Schraube in dem Zahnrad??
http://www.juraprofi.de/anleitungen/E-Se..._Einbau.pd
Seite 6 Lesen
Okay, dann werde ich die Schrauben morgen mal entfernen!!
Aber ich verstehe nicht, warum da keine rein sollen/dürfen?!?
heißt es nicht, dass es alles stramm sitzen soll?? Erklär mir das mal bitte... möchte was lernen... xD
Du, was mir gerade mal so in den Kopf geschossen ist, auf meinem alten Encoder stand V1.0 und auf dem neuen steht V2... macht das einen unterschied??
Die Führung wird oben ja durch die Nasen gehalten.
Wenn überall Schrauben sind kann es Spannungen geben
Du hast ja nur die O-Ringe und den Zylinder innen leicht eingefettet? Da wo die Metallringe laufen nicht fetten.
Mit dem Encoderkabel meine ich das es im Stecker Oxydieren kann und dann Kontaktprobleme geben kann. Kabelbruch hat es auch schon gegeben.
Ob da V1.x oder 2.X drauf steht sollte egal sein. Die passen in recht viele Jura Maschinen.
Mit schwergängig meine ich das sich die Brühgruppe beim auf und abfahren gequält anhört. Kann aber auch mit den Schrauben zu tun haben.
Lies sich die Brühgruppe leicht von Hand im ausgebauten Zustand durchdrehen?
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.806 31.12.2025, 10:35
  Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme Ristretto 3 1.760 07.11.2025, 00:41
Letzter Beitrag: Ristretto
  Jura Impressa S9 Probleme Findus2019 1 6.069 17.12.2019, 18:36
  Probleme mit Jura Impressa C5 Baumi 4 11.741 24.08.2019, 16:05
  Jura ENA 7 Probleme nach bei der Reinigung Hase91 4 10.419 05.06.2019, 15:32
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.011 03.12.2018, 17:38
  Jura C55 - Probleme nach Mahlwerkswechsel DaMeOn 4 12.376 15.03.2018, 13:34
  jura x7 Impressa,probleme bei milchausgabe VikOla 1 6.060 16.09.2016, 08:13
  Jura Impressa F7 - Probleme bei der Kaffefüllmenge Fridspeed 9 23.316 17.08.2016, 08:56
