Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8
Guten Abend in die Runde,
meine Jura Z5, Baujahr ca. 2005, Art 624 A1 hat folgendes Problem:
Nach dem Einschalten fährt die Brühgruppe erst im unteren Bereich immer kurz hin und her,
fährt dann nach oben und wiederholt das Hin- und Hergefahre bis Störung 8 kommt.
Ein Bekannter gab mir den Tipp, die Frontelektronik wäre daran schuld.
Nachdem ich mir eine gebrauchte Elektronik ersteigert und eingebaut habe, leider das gleiche Problem.
Die Adern vom Encoder zum Login-Print haben alle Durchgang. Der Encoder ist auch neu, Trafo ist gut.
Was meint Ihr, Leistungselektronik oder Login-Print?
Für Eure Hilfe danke ich Euch im Voraus.
Tom
Brühgruppe revidieren oder tauschen. Es kann sein, das kleine Nasen an BG nicht mehr machen, was die machen solle.
.jpeg   7CEC4A87-1695-4F61-B649-352DFEC35A66.jpeg (Größe: 18,84 KB / Downloads: 19)
Hallo Almaty,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Brühgruppe bereits revidiert hatte, aber speziell auf die Nasen schaue ich nochmal und gebe Bescheid.
  F50 - Brühgruppe fährt keinen Zyklus, sondern nur auf und ab just-for-fun 12 1.488 08.06.2026, 07:55
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.154 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
Letzter Beitrag: pg03
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.141 22.01.2025, 17:07
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Jura S9 nach Error 4 edgar 9 13.771 01.08.2022, 10:27
Letzter Beitrag: edgar
Sad ENA 3, Error 2 nach Thermoblockwechsel Jörn 1 3.912 11.04.2022, 08:55
Letzter Beitrag: Jörn
  Jura E60 Defekt- “ Gäret wird Geheizt“ und dann Error 8… ewim 2 5.983 04.05.2021, 10:52
Letzter Beitrag: ewim
