Jura Z10 – Störung 5 nach Triac-Wechsel, Heizproblem trotz neuer Bauteile
Hallo zusammen,ich hoffe, jemand kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen:Bei meiner Jura Z10 hat es den Triac TR1 am Kühlkörper zerlegt und dabei wurde auch der FI-Schalter ausgelöst. Nach dem Tausch des Triacs ließ sich die Maschine wieder einschalten.Allerdings: Beim Aufheizen kam im Display dann die Störung 5. Die Elfensicherungslitzen waren aber noch in Ordnung.Daraufhin habe ich den SMD-Widerstand R197 ersetzt – und seitdem heizt die Maschine wieder, allerdings so stark, dass die Elfensicherungen durchschmelzen.Thermoblock und NTC-Sensor sind bereits neu.Ab hier komme ich jetzt leider nicht mehr weiter.Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte oder welche Bauteile ich noch prüfen sollte?Bin für jede Hilfe dankbar!Viele Grüße
helfen kann ich dir da nicht, aber bei so einem noch recht aktuellem und hochpreisigem Modell hätte ich wohl die Reparaturpauschale von Jura in Anspruch genommen.
Ob das jetzt, nach dem du auf der Platine gelötet hast noch geht, weiß ich nicht.
  Jura F70 Filter Wechsel Probleme Stutz85 7 5.424 08.10.2024, 12:52
Letzter Beitrag: kukras111
  Jura E60: Anleitung zum Wechsel von Heißwasserdüse auf Milchschaum elknipso 4 8.418 17.06.2023, 17:04
Letzter Beitrag: Moni
  Juar S9 Bezüge auslesen trotz Störung 8 im Display jobitobi 1 6.566 22.10.2019, 17:38
  Jura F90 - dünner Kaffee nach Wechsel des Mahlwerks gta74 30 57.466 01.04.2019, 14:24
  Jura F50 nach Mahlstein-Wechsel wässriger Kaffee mimm.m 2 7.934 19.12.2018, 15:42
Letzter Beitrag: mimm.m
  Jura Impressa E50-Trester sehr nass bis flüssig trotz Revision heicoruediger 8 27.516 05.05.2018, 13:31
  Jura C5 Leistungsteil Triac Heizung stirbt Spannungsregler 7 18.295 23.04.2018, 19:40
Letzter Beitrag: Spannungsregler
