Nur dünner Kaffee trotz neuer Brüheinheit
Habe bei meiner c5 eine revidierte Brüheinheit und Drainageventil gewechselt, trotzdem schmeckt mein Kaffee relativ wässrig. Habe es dann mit kaffepulver versucht um das mahlwerk für zu groben Kaffee auszuschliessen, ist jedoch auch nicht viel stärker. Was kann ich noch tun?
Gruß Becko
Wie viel Pulver hast du denn eingefüllt und was für einen Tassenfüllmenge (ml) hast du?
Bei einem zweitassenbezug sollte die Pulverkammer der Brühgruppe gut 3/4 gefüllt sein. Eigentlich fast voll. Wenn da zu wenig gemahlen wird könnten die Mahlsteine stumpf sein.
Oder auch mal das Mahlwerk öffnen und reinigen. Da setzten sich mit der Zeit Ablagerungen an die dann auch die Menge beeinflussen.
Habe einen juralöffel kaffepulver für eine Tasse rein, da es so in der Betriebsanleitung steht. Für doppelbezug sollten dann zwei löffel rein. Es ist eher eine kleine Tasse, wie bei einem kaffeeservice.
Gruß Becko
Ansonsten Mahlsteine tauschen und justieren. Vielleicht auch stumpf und ver­schlis­sen.
Wenn ich mit bereits gemahlenen Kaffee brühe, kann man dann nicht das mahlwerk ausschließen?
Kommt ja auch auf die Kaffeesorte an. Wenn das Pulver zu grob ist läuft das Wasser zu schnell durch und du hast diesen dünnen Kaffee.
Mach mal ein Bild der Trestertabs mit dem Pulver aus dem Mahlwerk, und auch eines mit vorgemahlenem. Hat der Kaffee eine schöne Crema oben drauf?
Und wie oben schon geschrieben, schau wie voll die Pulverkammer der Brühgruppe bei einem Zweitassenbezug wird.
Alles andere sind Spekulationen.
  Jura Z10 – Störung 5 nach Triac-Wechsel, Heizproblem trotz neuer Bauteile Akalex 1 1.701 13.04.2025, 08:46
  Jura F90 - dünner Kaffee nach Wechsel des Mahlwerks gta74 30 57.468 01.04.2019, 14:24
  Bei neuer C5 kommt wässriger Kaffee Orchi89 3 9.999 13.12.2017, 10:45
  E75 Trotz revidieren kein guter Kaffee auslauf Bohne80 4 13.710 28.11.2016, 17:25
  C5 Probleme nach Einbau neuer Brühgruppe o_kn 4 12.137 30.03.2016, 17:49
  Jura Z5 - Kein oder kaum Dampf bzw. Milchschaum trotz neuer Komponenten sauraub 3 18.347 02.03.2015, 08:53
Letzter Beitrag: sauraub
  Kaffee nach Wechsel der Brüheinheit dünn und Auslauf nicht nur über die Auslaufdüsen eespen 1 7.901 07.10.2014, 14:47
  F50 Wechselnde Wassermengen, Kaffee deutlich dünner Schoenknecht 13 35.950 02.06.2014, 17:34
Letzter Beitrag: Schoenknecht
Sad Wasser aus Drainageventil nach neuer Brüheinheit 200195@gmx.net 0 5.300 19.07.2009, 12:08
Letzter Beitrag: 200195@gmx.net
