Jura ENA 7 Probleme nach bei der Reinigung
Sehr geeherte Damen und Herren
Mein Problem ist folgendes. Maschine zeigte an das Sie reinigen will.
Kein Thema habe ich sofort gemacht. Es kam fast nichts mehr raus da die alte Pumpe kaputt war.
Bei der Reinigung kam dann garnichts mehr raus.
habe den Stecker gezogen Pumpe ausgebaut. Nach ein paar tagen kam die neue Pumpe.
Pumpe eingebaut. Hat auch wieder ordentlich druck. Nur habe ich jetzt folgendes Probelm.
Es erscheint jetzt nur noch im Display (HAHN ÖFFEN)(System füllt) nach ablassen der Flüssigkeit kommt dann wiederholt das gleiche und das schon seit über 3 Liter.
Kann es daran liegen das das Reinigungsprogramm unterbrochen wurde?
Kann mir dabei jemand helfen?
Bist du am Reinigen oder entkalken?
Ich meine am reinigen.
Hast du die Schläuche am Flowmeter weg gehabt? Flowmeter mal gereinigt?
So wie ich das sehe will die Maschine gefüllt werden und der Wasserfluss wird nicht erkannt. Was hast du noch alles gemacht außer die Pumpe getauscht?
Entweder ein Durchflussproblem oder etwas verstopft. Flowmeter prüfen, eventuell Wasserwege mit Druckluft durchpusten.
Technische Hilfe lesen:
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...p?tid=2867
  Jura C55 - Probleme nach Mahlwerkswechsel DaMeOn 4 12.376 15.03.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Melisa
  C5 Probleme nach Einbau neuer Brühgruppe o_kn 4 12.136 30.03.2016, 17:49
  Impressa E70 - Nach Dichtungswechsel probleme Atreyu 38 91.236 05.06.2015, 16:29
  Jura S9-->Reinigung geht nicht aus PeVe 1 8.104 25.07.2014, 08:43
  Reinigung moncherri 3 11.721 29.11.2013, 15:39
Sad IMPRESSA  E 60 NACH REINIGUNG  BEIM SPÜLEN UND KAFFE NUR EIN BISSEL WASSER UNDEN DRIN MERLINXYZ 5 16.710 29.10.2013, 10:54
Question Spülvorgang nach Reinigung/Entkalken ischaumi 9 31.436 09.01.2013, 11:29
  Jura J9 Probleme nach Entkalkung! 1 14.378 14.01.2011, 12:29
  Jura C5, Probleme beim Aufheizen nach längerem Stillstand 0 4.908 04.12.2008, 21:40
