Jura Z5 Impressa - Brühgruppe "hängt/blockiert" bei fahrt nach unten und macht Gräusc
Eine Freundin hat mir Ihre Z5 gebracht, weil sie nur noch schreckliche Geräusche produziert. Ich habe die Brühgruppe vor dem Video ausgebaut und ordentlich gespült (nicht zerlegt) - m.E. fährt sie ganz nach unten (Anschlag) versucht aber noch weiter zu fahren....? Die Brühgruppe ließ sich mit der Hand (im aufgebauten Zustand) normal rauf und runter fahren, deswegen weiß ich leider nicht woran es liegen kann... Hat jemand eine Idee/Vorschlag?
e.pcloud.link/publink/show?cod…9miVNwUHgp2a3xf05ISvG9fdX
Motorhalterung gebrochen?
Die Motorhalterung ist m.E. fest. da wackelt nichts...
und moin erst mal !
Die Brühgruppe ist unten in der Nähe des Drainageventils mit dem Maschinengehäuse durch eine weitere Schraube ( meist Torx 15 ) verbunden. Wenn diese Schraube fehlt, entstehen häufig unangenehme Geräusche.
Wolfgang
Hab mir gerade das Video mal am PC angeschaut. Kann es sein das da die Schraube fehlt?
.jpg   2025-01-23_16-45.jpg (Größe: 23,69 KB / Downloads: 19)
Hi, die 3 Schrauben der Brühgruppe sind drin, der Fehler ist auch plötzlich aufgetreten.. ich hab mal den Motor abgeschraubt… könnte es das sein??
Meinst du den Riss oben?
Toungue
Witzig, den hatte ich noch nicht bemerkt.... ich meinte eigentlich den "kleinen"Spalt in der Mitte zwischen den "Hälften"
Ne, das sieht normal aus.
Ist das Zahnrad fest auf der Welle? Das kann auch mal einen Riss bekommen. Obwohl es dann oben und unten rattern müsste.
Ich hab jetzt mal ein bisschen an dem Gehäuse gedrückt. Da entsteht schon ein kleiner Riss. Die Frage ist ob das ausreicht… Bevor ich jetzt einen neuen Motor bestelle und es dann doch was anderes ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Riss liegt.
Hat sich denn das Zahnrad gedreht als die Brüheinheit ganz unten war?
Oder vielleicht nur der Vierkant in der Mitte?
Ich hab den Motor wieder eingebaut und nochmal 2 Videos gemacht... ich denke es ist doch der Riss...
ohne Druck
https://e.pcloud.link/publink/show?code=...pVYLq7Ci6X
mit Druck
https://e.pcloud.link/publink/show?code=...4vm8CFNTkX
Jetzt sieht man den Bruch richtig. Da ist der Motor hinüber.
Was ist denn da mit der Magnetspule vom Drainageventil? Die ist ja komplett verschmort?
Habe ich jetzt auch erst gesehen.... das ist ja Mist!!! Auch ersetzen oder deutet das eher auf größeres Problem hin und lieber Finger weg!
Das mal zerlegen und schauen, wie es da ausschaut. Die Magnetspule muss ersetzt werden. Motor auch. Vor dem Ersetzen würde ich mal prüfen, ob die Spule normal angesteuert wird. Nicht das die Leistungselektronik auch noch was hat
Habe so was bisher noch nicht gesehen.
Mich wundert das da nicht der FI oder die Sicherung ausgelöst hat.
Danke für die guten Tipps, aber meiner Freundin ist das mit dem geschmolzenen Teil zu „heiß“ sie hat noch eine 2. die aber auch defekt ist ? eine C60 - aber da mache ich einen neuen Beitrag für auf.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 903 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Jura F50 hängt bei `Hahn auf` fest Charly 4 1.201 17.04.2026, 10:10
  Jura J90 macht zicken Exilschwabe 2 812 20.03.2026, 15:34
Letzter Beitrag: Exilschwabe
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.805 31.12.2025, 10:35
  Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme Ristretto 3 1.759 07.11.2025, 00:41
Letzter Beitrag: Ristretto
  Jura Impressa F50 Magnetschalter, Fahrt Brüheinheit Cappu 0 1.134 01.08.2025, 12:00
Letzter Beitrag: Cappu
  Jura Z6 macht seit kurzem quietschende Geräusche. Moritz 3 2.948 26.05.2025, 08:19
Letzter Beitrag: Moritz
