Bei neuer C5 kommt wässriger Kaffee
ich habe mir vor kurzem eine Impressa C5 gekauft (von privat, daher ohne Rechnung) sie war neu.
Nun habe ich schon ein paar Kaffee raus gelassen und während dem Mahlen auch die Mahlstärke verändert. Leider kommt ein paar Sekunden schwarzer Kaffee und danach lange nur eine wässrige "Plurche". Der Trester ist auch nicht schön Tabförmig aber trocken.
Was kann ich tun um feinen Kaffee aus dem Automaten zu bekommen? Brauch ich mehr Geduld? Habe ca. 30 Tassen bisher raus gelassen und zwischen drin auch den Kaffee gewechselt.
Grüße Orchi
Wie voll wird denn die Pulverkammer der Brüheinheit bei einem Zweitassenbezug? Sollte fast voll werden. Die Maschine ist wirklich neu?
(13.12.2017, 09:08)Schlawi schrieb: Wie voll wird denn die Pulverkammer der Brüheinheit bei einem Zweitassenbezug? Sollte fast voll werden. Die Maschine ist wirklich neu?
Ist das da, wo man auch den Pulverkaffee rein macht? Sorry, ich bin Maschinenneuling ?
Also bei Zweitassen mahlt es dementsprechend länger als bei einer.
Ich konnte keine Abnutzung feststellen. Die Aufkleber waren noch drauf und an der Maschine an sich waren auch keine Abnutzungsspuren.
Genau, die Klappe öffnen, mit einer Lampe rein leuchten und schauen wie voll die Brühkammer gefüllt wird mit Pulver bei einem Bezug mit zwei Tassen.
Wenn jemand die Maschine pflegt sieht die trotzdem noch neu aus und es sind schon zig Tassen durch und evtl. die Mahlsteine verschlissen.
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.134 13.07.2024, 10:46
  Kaffee Okay Cappuccino kommt nicht sindbard 14 22.295 13.07.2021, 11:46
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.490 19.04.2021, 09:33
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.583 17.12.2019, 18:25
  Jura F50 nach Mahlstein-Wechsel wässriger Kaffee mimm.m 2 7.935 19.12.2018, 15:42
Letzter Beitrag: mimm.m
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.342 19.02.2018, 11:21
