Flowmeter-Einbau "Jura Impressa S-70"
ich komme gerade nicht weiter...
Bin beim Zusammenbauen meiner Jura-S70 und finde meine Fotos nicht vom Ausbau der Teile.
Wo kommt das Flometer genau hin. War das eingeklickt oder lose an der rechten Seite?
Anbei habe ich noch ein Kabel (scheint oben am Motor der kleine schwarze Kasten zu sein) was ich nicht zuordnen kann .Das Kabel sind 4 Adern (braun-rot-orange-gelb) und die PINS am Stecker sind 5-polig.
Danke Achim
das Flowmeter ist hinter der Platine rechts wenn man von hinten schaut. Da ist normal ein Adapter der im Gehäuse ist so viel ich weiß.
Achte auf die Flußrichtung. Da ist ein Pfeil auf dem Flowmeter.
Das Kabel könnte die Serviceschnittstelle sein für den Jura Kundendienst.
(20.12.2021, 15:16)Schlawi schrieb: Hi,
das weiß ich, aber der Zulauf kam von der Tankdichtung und der Auslauf geht zur Pumpe.
Gibt es im Forum Fotos?
Das hab ich gefunden.
https://bit.ly/3q9xNJ7
Vielleicht hilft dir die Service Anleitung etwas weiter:
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Ser...-Serie.pdf
Ansonsten ist der mit einem Ring gesichert von der Unterseite ,,Stern-Sicherung" (Starlock):
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15398.html
(20.12.2021, 16:07)Schlawi schrieb: Das hab ich gefunden.
diese Anleitung war gut und deutlich zu erkennen.
Die hatte ich vorhin schon gefunden und ich habe soweit alles eingebaut, aber das neue Winkelstück vom Flowmetereingang zum Tankstutzen sitzt etwas straff und ist ziemlich kurz. Mal sehen ob das der Fehler mit der Undichtigkeit gewesen ist?
DANKE
Question Jura S9 One Touch Impressa - Wie komme ich an das Flowmeter? prionico 2 3.758 22.09.2023, 14:14
Letzter Beitrag: prionico
  Flowmeter Jura Kaffeemaschine Aidualc13 1 2.401 09.06.2023, 17:34
Letzter Beitrag: Todima
  C5 Probleme nach Einbau neuer Brühgruppe o_kn 4 12.134 30.03.2016, 17:49
  Impressa E75 - Nach Einbau revidierter BG steht Wasser unter der Maschine MBGucky 5 16.980 21.10.2014, 13:54
Shy Mahlwerk Einbau 1 7.251 13.11.2007, 21:09
Letzter Beitrag: tobibo
  Jura S-Serie, Stellung der Brüheinheit Einbau 2 10.743 24.06.2007, 11:57
