Brühgruppe fährt nicht in Grundstellung
ich bin am Reparieren unserer Jura E25 und bin am Verzweifeln... Sad
Habe hier bei BND Teile bestellt (fast alle Teile, durch die Wasser läuft) und ersetzt, da die Wasserschläuche mit Kalk verstopft waren und hinter dem Wasserbehälter total schmoddrig waren.
Dabei habe ich auch die Brühgruppe nach Anleitung gereinigt und eingefettet. Dichtungen habe ich letztes Jahr schon ersetzt.
Jetzt hab ich das Problem, dass die Brühgruppe nicht mehr in Grundstellung fährt. Einbaut habe ich sie in Grundstellung. Nachdem der untere Kolben das erste Mal von oben gefahren ist, gibt es folgendes Problem: Wenn das weiße Zahnrad von oben nach unten fährt, muss normalerweise der untere Kolben nach unten fahren. Das tut er leider nicht, sondern er wird nach rechts geschoben. Sieht so aus als ob die Kolbenbewegung umgekehrt verläuft.
Wenn ich die Brühgruppe ausgebaut habe gibt es folgendes Phänomen:
Drehe ich das weiße Zahnrad ganz langsam nach unten, dann fährt auch der Kolben nach unten wie er soll.
Woran kann hier das Problem liegen?
Danke!
hab mir dein Video mehrfach angesehen, die Verfahrensweise entspricht bestimmt dem "Test", wenn man den Stecker der Maschine zuvor gezogen hatte, ansonsten sollte die Brühgruppe bei der Grundstellung anhalten, sie fährt jedoch weiter.
Du könntest mal die Kurvenbahnen überprüfen, (da wo die Metalllagerringe ihre Runden drehen) ob die Sperrklinken abgenutzt sind oder vielleicht auch Silikonfett drangekommen ist, so das vielleicht dadurch der Brühgruppenablauf manipuliert wird.
Viel Erfolg
Hallo!
Danke für Deine schnelle Antwort!
Das werde ich mal überprüfen!
Danke!
Nochmal danke für die Antwort.
Ich habe die Sperrklinken mit einem Feuerzeug ganz vorsichtig erhitzt und leicht nach außen gebogen.
Außerdem habe ich die Laufbahnen entfettet, da da noch ein bisschen Schmierfett dran war.
Jetzt läuft wieder alles! :-)
  F50 - Brühgruppe fährt keinen Zyklus, sondern nur auf und ab just-for-fun 12 1.489 08.06.2026, 07:55
  Z6 Brühgruppe hört nicht auf zu fahren Perücke 5 9.317 11.08.2021, 13:14
  Jura F50 Classic Imprezza - Brühgruppe fährt zu weit hoch r-t-c 12 23.140 07.08.2020, 08:45
  Wasser füllen, Maschine fährt nicht hoch Anne 4 10.050 22.10.2019, 16:42
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.388 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Jura C5 Brühgruppe fährt auf und ab zehern 1 7.980 13.07.2018, 17:29
  impressa f70 brühgruppe initialisiert nicht meisteru 2 8.906 06.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: meisteru
Question BG fährt nur 3cm hin und her, BG neu wbvw333 2 7.865 12.11.2016, 10:56
Letzter Beitrag: wbvw333
  Z5 Brühgruppe fährt manchmal nicht mehr in Grundposition Paulchen67 6 17.766 16.09.2016, 08:21
