Impressa XF50 Brühgruppe "fährt sich fest"
Moin,
Unsere Jura XF50 hat vor einigen Tagen angefangen nach dem Einschalten Error 8 zu zeigen.
Ohne Seitenwände sieht man, dass nach dem
drücken vom Ein-Knopf folgendes passiert: die
brühgruppe fährt hoch bis zum Anschlag, der Motor
stoppt kurz, dann versucht der Motor mehrmals
noch weiter hochzufahren (was nicht geht - Anschlag), dann macht das Magnetventil mehrmals "klack" und es wird Error 8 angezeigt. Weil wir vermutet hatten, dass dieses Fehlerbild auf einen kaputten Encoder hindeutet haben wir den schon ausgetauscht, das war aber erfolglos.
Hier nochmal die Problematik in Bildform:
https://youtube.com/shorts/T6gcimtcjS8?i...2OeNqj3dhZ
Hat hier jemand Ideen wie man das Gerät wieder funktionsfähig bekommt?
Danke und viele Grüße
fing das Schlagartig an oder was ist die Vorgeschichte?
Was macht die Maschine, wenn man den Stecker des Encoders abzieht?
Auch mal den Stecker des Encoders genau prüfen, ob da alle Pins noch da sind und auch Kontakt haben.
Wurde die Brüheinheit mal revidiert?
Moin, danke erstmal für die fixe Antwort!
Es ist nach meiner Wahrnehmung von jetzt auf gleich aufgetreten. Bei der Brühgruppe hatte ich vor ca 1 Jahr mal die Dichtungen ausgetauscht und alles gereinigt, seit dem hat sie erstmal problemlos funktioniert.
Wenn man den Stecker des Encoders abzieht passiert genau das gleiche. Das deutet natürlich auf fehlenden Kontakt irgendwo hin. Der Stecker am Encoder ist i.O. (Multimeter zeigt Kontakt zwischen Kabelschuh und Pin). Ich weiß leider nicht wo das Kabel auf der anderen Seite angeschlossen ist. Ich vermute irgendwo mittig in diesem Bild?
ja, geht in die Steuerung oben.
Schau dir den Stecker ganz genau an. Hatte schon, das da ein Pin abgegammelt war. Hat man fast nicht gesehen.
In der Logik schauen, das der Stecker sitzt und auch prüfen, das nicht irgendwo ein Kabelbruch ist.
Im schlimmsten Fall hat die Steuerung einen defekt.
Ich habe nochmal mit den Augen und mit dem Multimeter nachgeschaut, der Stecker wirkt auf mich i.O.
Es ist Kontakt zwischen Encoder Pins und Stecker am Steuergerät (siehe bilder)
Die Dioagnose "Motordrehung wird nicht richtig ausgelesen" ist aber die richtige Schlussfolgerung, oder?
Ja, die wird nicht erkannt. Wenn du dann die Maschine aus und wieder einschaltest wenn die Brüheinheit oben hängt, läuft dann die Brüheinheit nach unten und dann wieder nach oben? Oder was macht sie da?
Sieht wohl nach defekter Steuerung aus wenn die Kabel ok sind.
Würde da mal schauen ob man günstig eine auf kleinanzeigen.de findet in deiner Nähe. Die X(F) 50 Sind ja recht gute Maschinen.
Was mir gerade noch aufgefallen ist, die zwei oberen Schrauben am Getriebe sollen da nicht rein. Nur unten am Drainageventil und die zwei in der Mitte im Getriebe,
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 910 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  F50 - Brühgruppe fährt keinen Zyklus, sondern nur auf und ab just-for-fun 12 1.488 08.06.2026, 07:55
Letzter Beitrag: magicrunman
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 13.085 14.10.2024, 17:46
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  Jura F8 Impressa, Brühgruppe, initialisiert falsch Laszlo 5 7.032 19.09.2022, 17:45
  Impressa J7: Motor quält sich boehnchen 2 5.013 06.09.2021, 08:27
