BG fährt nur 3cm hin und her, BG neu
folgendes Problem mit Bitte um Hilfe:
- Jura S7 Avantgarde
- neu verbaute BG
- erster Kaffee ging problemlos, ohne Quälen, Endanschläge passten
- zweiter Kaffee --> Kaffee landete ohne Wasserkontakt im Behälter, Wasser ging ins Auffangbecken, danach Klacken und Fehler 8 entstand --> nach Neustart bewegt sich BG immer nur ca. 3cm nach unten, fährt dann wieder hoch, dann wieder 3cm runter, dann wieder hoch, dabei klackt es --> Fehler 8
- neue BG geht beim händischen Durchdrehen an der Stelle wo es umkehrt (3cm) deutlich schwerer als die restliche Strecke --> normal? Schmieren notwendig?
- Encoder sitzt auf Welle, außßen unauffällig
- hatte neulich erst bei meiner anderen F50 Impressa ebenfalls BG getauscht und alles lief Plug&Play
Bin für alle Tipps dankbar!
Danke und beste Grüße,
Sebastian
Kontrolliere mal den Stecker auf dem Encoder. Ob alle Kontakte im Stecker noch ok sind.
Habe am Stecker gerüttelt, dann Encoder nochmal neu angsteckt, geht wunderbar. Danke!
