Wasser füllen, Maschine fährt nicht hoch
Hab ein Problem mit meiner Jura Impressa C60. Wenn ich die Maschine anschalten bzw den Anschaltkonopf gedrückt halte, kommt im Display Wasser füllen. Hab schon beim Wassertank den Schwimmer überprüft. Was könnte da defekt sein?
Wenn der Schwimmer oben schwimmt, kann der Reedschalter defekt sein oder der Magnet imSchwimmer zu schwach. Das wären so die ersten Dinge die man prüft.
Falls du einen Magneten zur Hand hast kannst du in mal an die Stelle halten an der normalerweise der Schwimmer des Wassertanks ist. Und dannn mal schauen ob die Meldung weg geht.
(04.09.2019, 12:31)Schlawi schrieb: Wenn der Schwimmer oben schwimmt, kann der Reedschalter defekt sein oder der Magnet imSchwimmer zu schwach.  Das wären so die ersten Dinge die man prüft.
Danke für deine schnelle Antwort. Diese Anzeige kommt nur bei gedrückten halten des Anschaltknopfes. ohne halten fährt sie gar nicht hoch bzw man sieht nix im Display. Hab sie momentan in Reperatur und dort meinten sie die Leistungsplartine wäre im *** und es würde 250€ kosten und das ist mir für die Maschine zu habig. Sie meinten auf dem Print wäre Wasser draufgelaufen und deswegen würde nicht mehr laufen.
Es war wie folgt. Vorne aus dem Auslauf kam kein Wasser mehr raus. Somit habe ich sie geöffnet und den Auslauf vorn gereinigt, wieder zusammen gebaut und das kam das. Aber bei der ganzen Sache habe ich erst später mitbekommen das beim Anschaltknof die Elektronik abzudrehen geht und man den Deckel ganz einfachn hinlegen kann. Ist vllt doch der Schalter.
Reparaturpauschale bei Jura sind 199€ Da wird alles Repariert inkl. Teile + Versand.
Denke das kommt mit den 250€ schon hin. Versandkarton und Versandkosten kommen noch zu der Pauschale von 199€ hinzu und wohl auch etwas Gewinn. Arbeitet ja keiner für nichts :-).
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Jura E80 (G2) unbekanntes Wasser unter der Maschine Ansc89 20 30.742 22.07.2021, 14:12
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.882 07.06.2021, 14:17
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.340 14.10.2020, 10:02
  Jura F50 Classic Imprezza - Brühgruppe fährt zu weit hoch r-t-c 12 23.140 07.08.2020, 08:45
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.003 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  Jura C5 - Am Ende der Entkalkung Wasser unter der Maschine Espresso100 2 8.548 22.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Espresso100
  Brüheinheit fährt hoch und Motor rattert HF9K 2 11.202 12.03.2017, 14:37
Letzter Beitrag: HF9K
Question Bitte um Hilfe Jura Impressa J9 Wasser unter der Maschine KölscheJung 1 11.954 23.01.2017, 10:18
