Z5 Brühgruppe fährt manchmal nicht mehr in Grundposition
Guten Tag zusammen!
Bei unserer Z5 fährt die Brühgruppe gelegentlich (nicht immer, aber immer öfter) nicht mehr in die Grundposition. Wenn man dann einen Kaffe beziehen will, wird der gemahlene Kaffee über die abgeknickte Schräge hinter den Tresterbehälter geleitet. anschließend erfolgt der Brühvorgang, der dann natürlich keiner ist und im Display kommt die Meldung "Bohnen füllen", weil natürlich kein Kaffeemehl in der Brühkammer ist und der Kolben bis ganz nach unten gefahren werden kann.
Die Dichtungen der Brühkolben habe ich bereits erneuert, inkl. Fetten der Brühkammer. Leider ohne Erfolg. Die Sperrklinken in der "Laufbahn" der Steuerkurve machen keinen auffälligen Eindruck, aber eigentlich habe ich keine andere Erklärung für das Problem. Gefettet habe ich die Steuerkurve nicht. Was könnte denn noch die Ursache sein, wenn die Brühgruppe nicht mehr in Grundposition fährt?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
(12.09.2016, 20:24)Paulchen67 schrieb: Guten Tag zusammen!
Am BG-Motor sitzt der Encoder. Zieh mal den Stecker ab und schau nach, ob die Kontakte sauber sind. Evtl auch dieses Teil wechseln. Er meldet der Elektronik die Position der BG
Erst Kaffee - dann sprechen
Hört sich nach Rückläufer an. Dazu muss man die Brüheinheit zerlegen und die Sperrklinken leicht erwärmen und nach außen biegen.
Könnte klappen aber irgendwann ist das Teil verschlissen und muss ( als Austauschteil) ersetzt werden. Ich mache mir da keinen Stress. Wichtig ist dass die Schrauben an den richtigen Positionen sitzen!
Das ist natürlich die einfachere Methode. Wink Aber ich mach das bei fast jeder Brüheinheit bei der ich sehe das die Sperrklinken nicht mehr ganz nach außen schauen.
Und das klappt auch gut.
(13.09.2016, 11:05)Schlawi schrieb: Das ist natürlich die einfachere Methode. Wink Aber ich mach das bei fast jeder Brüheinheit bei der ich sehe das die Sperrklinken nicht mehr ganz nach außen schauen.
Danke für den Tipp. Ich habe die Brühgruppe nun zum gefühlt 26. Mal zerlegt. Mit dem Fön jede Sperrklinke heiß gefönt, nach außen gedrückt, gehalten und kaltes Wasser drüber laufen gelassen. Wenn man an der Innenseite mit dem Finger drüber fährt, merkt man, dass es etwas gebracht hat. Andererseits habe ich aber auch vorher keine so große Abnutzung der Sperrklinken feststellen können, dass die Laufrichtung auch falsch herum möglich gewesen wäre.
Die Kontakte vom Encoder sahen übrigens sauber aus. Hab die Pins trotzdem mal kurz mit Schmirgelpapier etwas aufgerauht.
Jetzt werd ich einfach mal abwarten und hoffen, dass sich das Problem vorerst erledigt hat.
Danke nochmals für die Ratschläge!
Paulchen
Die nutzen sich eigentlich nicht ab. Sie drücken sich eher zur Mitte hin rein.
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Ruddel2
  F50 - Brühgruppe fährt keinen Zyklus, sondern nur auf und ab just-for-fun 12 1.489 08.06.2026, 07:55
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 1.100 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.823 26.01.2024, 09:18
  Impressa 4000/S50: Suche nicht mehr lieferbares Ersatzteil FriederB 0 1.971 10.01.2023, 23:13
Letzter Beitrag: FriederB
  Z6 Brühgruppe hört nicht auf zu fahren Perücke 5 9.317 11.08.2021, 13:14
