Z6 Brühgruppe hört nicht auf zu fahren
Moin liebe Gemeinde. ich habe ein Problem mit meiner Z6 und komme nicht weiter.
Beim Anschalten der Maschine fährt die Brühgruppe hoch und hört nicht auf. Sie will also immer weiter hoch fahren. Das Ganze endet in Fehler 8. Encoder habe ich bereits erneuert, Kabel vom Encoder zur Elektronik habe ich durchgemessen, das ist i. O.. Die Kontakte der Stecker sehen gut aus. Die Brühgruppe ist leichtgängig. Es rutscht auch nichts durch.
Zur weiteren Info: Vor ca. 6 Wochen wurde das Keramikventil erneuert, danach funktionierte die Maschine einwandfrei.
Hat jemand einen Tip, was ich noch probieren kann?
Motorhalterung, Encoder? Schraube bei Drainageventil drin? Wurde etwas an der Brüheinheit gemacht? Hast du ein Video von der Fahrt der Brüheinheit? Motorhalterung okay oder vielleicht gebrochen?
(03.08.2021, 07:23)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Motorhalterung, Encoder? Schraube bei Drainageventil drin? Wurde etwas an der Brüheinheit gemacht? Hast du ein Video von der Fahrt der Brüheinheit? Motorhalterung okay oder vielleicht gebrochen?
Encoder ist neu, Motorhalterung sieht intakt aus. An der Brüheinheit wurde nichts gemacht.
Video bekomme ich irgendwie nicht hochgeladen...
Wenn dann externn hochladen und verlinken (Youtube zum Beispiel). Hier im Forum sind die Dateigrößen limitiert und auch Video Formate lassen sich nicht hochladen aufgrund der Einstellungen.
https://youtu.be/btYZJ9XS-1A
Encoder vielleicht. Komisch das die einfach oben hängen bleibt. die müsste eigentlich wieder nach unten fahren.
  impressa f70 brühgruppe initialisiert nicht meisteru 2 8.906 06.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: meisteru
  Z5 Brühgruppe fährt manchmal nicht mehr in Grundposition Paulchen67 6 17.766 16.09.2016, 08:21
  S 70 hört nicht auf zu entkalken! Hilfe! wies78 2 14.046 07.10.2010, 14:16
Letzter Beitrag: Andy
  s95 pumpe hört sich gequält an, meldung system füllen 5 17.185 23.06.2010, 07:31
  Jura E60 Brüheinheit versucht weiter nach oben zu fahren obwohl schon ganz oben!! denni_86 1 6.523 30.04.2010, 18:15
  Brühgruppe fährt nicht in Grundstellung 3 18.206 14.12.2009, 01:04
  Jura Impressa S50 - Kaffeetassensymbol hört nicht auf zu blinken wenn Maschine kalt 1 9.905 31.08.2009, 06:15
  Jura S95 hört sich gequält an - Brüheinheit - welche? Axel 3 11.219 02.03.2009, 10:41
Letzter Beitrag: kaffejunkie
