Jura C5 Magnetschalter zum Drainageventil
ich hätte da gerne mal ein Problem mit einer C5 die ich gerade am reparieren bin und die mich langsam in den Wahnsinn treibt. Zunächst sah alles wie eine ganz normale Brühgruppenstörung aus. Also Brüheinheit raus, revidiert und wieder eingebaut. Wasser läuft direkt in die Schale. Brühgruppen wieder ausgebaut, andere, frisch revidierte Brüheinheit rein, das gleiche Spiel.
Ich die andere Brühgruppe wieder auseinandergenommen samt Drainageventil weil ich dachte, ich hätte vielleicht eine Dichtung vergessen, was falsch zusamengebaut oder was auch immer. Brühgruppe wieder getauscht, wieder Wasser direkt durchs Drainageventil in die Schale. Dann habe ich mir mal den ganzen Vorgang angesehen und festgestellt, dass der Bolzen vom Magnetventil kurz vorschiebt und sofort wieder zurückgeht. Aha dachte ich, Magnetventil defekt. Ich also das Magnetventil ersetzt in der Hoffnung den Fehler endlich gefunden zu haben. Aber Pustekuchen, das Ding macht das gleiche Spiel wieder. Jetzt wäre meine Frage an die Spezialisten hier, ob Ihr irgendeine Idee habt woran das liegen könnte.
Ist die Elektronik im Eimer oder durcheinander? Kann man die Maschine irgendwie resetten (Tastenkombination )? Der Encoder ist es wohl eher nicht da die Brühgruppe normal positioniert.
Ich bin für alle Ideen dankbar!
Kannst du mal ein kleines Video machen und hier verlinken? Wenn das Magnetventil kurz raus geht dürfte nicht alles Wasser in die Schale laufen.
Ich geh mal von aus das die Stößelkappe fest ist.
Du bist wirklich ein Schlawiner:-)
Um den Vorgang anzusehen benutze ich ein langes Endoskop damit ich den Überwachungsschalter für die Schale überbrücken kann,man kann ja nur gucken, wenn die Schale nicht drin ist oder man müsste an einer oberen Schale die Blende abschneiden. Jetzt erklär mir mal wie ich gleichzeitig mit einer Hand das Endskop halten, mit der anderen Hand mit dem Handy filmen und gleichzeitig einen Knopf drücken soll:-).
Aber Spaß beiseite, der Stößel vom Magnetschalter hat keine Kappe und der die Kappe vom Stößel des Drainageventils muss fest sein, wenn nicht machen sie Probleme. Die neueren Messingkappen für den Stößel muss man sogar am Schraubstock auf den Stößel klopfen. Nein, ich denke nicht dass es ein mechanisches Problem ist. Trotzdem danke für Deine Anwort.
Es ist nur die Frage - machst du auch die Schraube bei Dreainageventil rein, es wird oft vergessen die rein zu machen.
na, einfach Schalter der Tresterschale drücken und Filmchen machen.. Smile Ohne Endoskop. Sind ja nicht beim Chirurgen.
Hallo Almaty,
also ich habe schon sehr viele Drainageventile revidiert aber eine Schraube ist mir bis jetzt noch bei keinem untergekommen, wäre mal was GANZ NEUES!.
Meinst du vielleicht die Sicherungsklammern?
Er meint die untere Schraube am Drainageventil wenn man die Brüheinheit einbaut.
Seite 13 unterstes Bild in folgender Anleitung. https://www.juraprofi.de/anleitungen/E-S...Einbau.pdf
Ja, Schlawi, genau diese Schraube meinte ich. Es wird ab und zu vergessen und an falsche stelle rein gedreht. Und dann funktioniert Ventil nicht richtig.
Asche auf mein Haupt! Die Fehlerursache habe ich in irgendeinem Deiner Threats gefunden.
Ich hatte die Brührgruppen zwar alle mustergültig revidiert aber ich habe das Brühsieb nicht abgeschraubt und gereinigt.
Das habe ich dann mal gemacht und siehe da, das war's!
Man lernt halt nie aus.
Du bist schon ein Fuchs Schlawi:-)
Viele Grüße Moeff
wenn du das Brühsieb nie abmachst sind die auch nicht Mustergültig revidiert. Wink
Ich zerleg die immer in alle Teile und dann kommen die in eine Schüssel mit Wasser und Reiniger oder in die Spülmaschine.
Aber gut zu wissen das sie jetzt läuft.
  Jura Impressa F50 Magnetschalter, Fahrt Brüheinheit Cappu 0 1.136 01.08.2025, 12:00
Letzter Beitrag: Cappu
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  Magnetschalter für Drainageventil Senbo 4 4.294 07.05.2024, 13:25
Letzter Beitrag: Senbo
  Jura F50 Classic Wasser aus Drainageventil Richie1967 3 7.753 21.03.2020, 21:12
Letzter Beitrag: Äresch
  jura f70 magnetschalter kaiser.waldburg@freenet.de 3 8.667 24.11.2019, 10:14
  Jura Impressa F50 - Spülwasser kommt nur aus Drainageventil horsebow 3 11.094 14.08.2018, 08:15
Sad Jura F70 Undichtigkeit am Kolben oder Drainageventil [Video] wadim88 1 7.380 06.06.2016, 13:48
  Jura Impressa S 90 - Drainageventil richtig eingesetzt? HenryS90 3 10.415 17.01.2016, 14:02
  Wasser läuft aus dem Drainageventil Jura F70 MRJura 7 27.233 03.06.2015, 17:02
