Jura Impressa S 90 - Drainageventil richtig eingesetzt?
Ich habe das Drainageventil überholt und alle Dichtungen ersetzt.
Dabei ist mir aufgefallen, das es hinten am Drainageventil einen freien Stutzen gibt. auf dem eine blaue Dichtung sitzt. - s. Foto.
Habe ich hier irgendetwas falsch montiert bzw. welche Funktion hat dieser Stutzen?
hier das Foto zu meiner Frage oben:
das passt so. Über den Stutzen kommt das Wasser in die Brühgruppe. Dazu fährt der untere Kolben in den Stutzen.
Bei ausgebauter Brühgruppe hättest du es dir anschauen können in dem du die Brühgruppe von Hand durch drehst. Da sieht man es. gut.
Danke Schlawi - das klingt logisch. Deshalb auch die Dichtung an dem Stutzen.
Noch eine Frage : Ich habe bei etwas geöffneter Fronttür die Maschine mal durchlaufen lassen. Aus dem Stutzen kommt aber auch Wasser, weches bei Beendigung des Brühvorgangs dort austritt.
Desweiteren: kann es sein, dass beim Spülvorgang aus dem Stutzen Wasser austritt und z.B. die Tresterschaufel abspült?
Ein bisschen kann nach dem Brühvorgang kommen, das ist Systembedingt bei der Maschine. Beim Spülvorgang passiert das selbe wie bei einem Kaffeebezug. Da soll nur die Brühgruppe gespült werden. Tresterschaufel und andere aussenliegende Teile der Brühgruppe nicht werden da nicht gespült.
  Z5 Keramikventil richtig einstellen Rollo8 6 4.072 13.05.2026, 13:52
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.295 01.10.2024, 09:30
  Impressa J7 / Revision Drainageventil und ein Teil übrig ;-) Kissenzerwühler 3 7.026 07.05.2021, 09:06
  Jura E75 kaffe nicht richtig warm fritze123 3 6.427 19.12.2020, 21:10
Letzter Beitrag: fritze123
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.772 14.10.2020, 10:04
  Jura F50 Classic Wasser aus Drainageventil Richie1967 3 7.753 21.03.2020, 21:12
  Jura Z5: Sicherung fliegt raus, wenn Pulverschacht eingesetzt wird Kaffeetrinker68 1 4.811 10.03.2020, 15:48
  Jura S7 Avantgarde - Wasseraustritt hinter Drainageventil Tilli 15 39.967 08.12.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Äresch
  Jura ENA3 spült nicht richtig honey.one 4 11.448 02.10.2018, 17:19
  Jura Impressa F50 - Spülwasser kommt nur aus Drainageventil horsebow 3 11.094 14.08.2018, 08:15
