Wasser läuft aus dem Drainageventil Jura F70
heute lief das Wasser nur noch aus dem Drainageventil, also habe ich die Brühgruppe ausgebaut und alles gereinigt, auch das Drainageventil. Ich habe dann bestimmt 5 oder mehr Probeläufe durchlaufen lassen- alles lief so wie es soll. Also Maschine zusammen gebaut und als sie wieder in Betrieb nehmen wollte wieder das gleiche, das Wasser läuft aus dem Drainageventil.
Was kann da noch defekt sein??
War die weiße Plastikkappe auf dem Stößel fest drauf? Er darf sich von Hand nicht abziehen lassen.
Du meinst auf dem Metallstößel von dem Ventil? Ja der war fest, der Stößel selber ließ sich leicht herausnehmen.
Muss da evtl das Ventil oder die ganze Brüheinheit erneuert werden?
Ja, ich meine den Metallstößel.
Wo läuft das Wasser raus? Wenn man von vorne schaut links aus der rechteckigen Öffnung am Drainageventil?
Wenn es da kommt sind entweder die Lippendichtringe defekt/hart oder falsch eingebaut oder eben die Plastikkappe nicht mehr richtig auf der Stange.
Oder das Magnetventil macht das Ventil auf obwohl es das nicht sollte während des Bezuges.
Wenn ich das richtig sehe funktioniert das öffnen und schliessen das Ventils so wie es soll, jedenfalls klackert es wie immer. Und ja, das Wasser läuft aus der rechteckigen Öffnung. Wenn der Magnetschalter defekt wäre, würde der doch schalten oder eben nicht und nicht mal ja mal nein, oder?
Das spülen der Maschine landet auch im Trester, aus der Öffnung des Ventils. Das Ventil bleibt auf Anschlag, also der Stößel bleibt draussen....
Habe das Ventil nochmal rausgenommen, die Dichtungen sind nicht spröde oder verhärtet. Da ich sie vorher auch nicht herausgenommen hatte sollten sie auch korrekt eingebaut sein.
Das mit dem Magnetventil denke ich auch nicht, wäre aber eine Option gewesen.
Wenn während des gesamten Brühvorgangs das Wasser am Drainageventil kommt dann ist da definitiv was faul.
Ich tippe immer noch auf Plastikkappe oder Dichtungen. Aber lasse mich auch eines besseren belehren. Smile
MRJura schrieb:Hallo,
Du schreibst dass du die Brühgruppe und das Drainageventil gereinigt hast. Dann wieder schreibst du dass du das Drainageventil nicht zerlegt hast. Beides nur von außen gereinigt?
Vielleicht schreibst du mal was genau du mit den Teilen angestellt hast. Sind Lippendichtungen eingebaut? Welche Dichtungen, was hast du sonst noch ausgetauscht? So wie das beschrieben ist müsste es eigentlich an diesen Teilen (Drainageventil und/oder Brühgruppe) liegen.
Es ist auch möglich, dass der Stößel einen feinen Haar-Riss hat. Dann kann es auch zu Undichtigkeiten kommen. Schaltet das Magnetventil normal oder vibriert es? Wenn es vibrieren würde, wäre es defekt oder es wäre die Transportsicherung noch auf dem Stößel (kleines rundes Gummi).
Ist die Schraube am Drainageventil angebracht? Dies wäre die wichtigste Schraube. Dadurch kommt die Brüheinheit auf die richtige Position und diese kann sich dann beim hochfahren auch nicht wegdrücken vom Gehäuse.
Im Zweifel das Drainageventil tauschen, wenn es sich definitiv da weg drückt:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:5807.html
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 574 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Henri789
Letzter Beitrag: Müller
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.083 28.09.2024, 14:48
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.463 14.01.2024, 18:59
  Impressa Z5 Wasser läuft in Tropfschale Faranos 51 68.616 08.03.2022, 15:41
