Jura F50 Classic Wasser aus Drainageventil
Hallo Zusammen
Nachdem nach dem Kaffee zubereiten immer Wasser aus dem Drainageventil austrat, habe ich mal wieder alle Dichtungen der Brüheinheit und des Drainageventils ersetzt. Anfangs lief die die Maschine ohne Probleme aber nach 2 Tagen fing das ganze wieder an. Auch finde ich das die Maschine länger für eine Tassenfüllung braucht. Die Pumpe hört sich an wie immer, auch ist beim spülen und Kaffee zubereiten ist am Anfang immer erst ein wenig Wasser aus dem Auslauf gekommen nach dem die Pumpe gestartet hatte, das passiert jetzt nicht. Die Tassenfüllmenge passt in etwa auch ist der Kaffee heiß der Trester fühlt sich recht trocken an. Maschine ist 15 Jahre alt ca. 40000 Bezüge und wurde noch nie entkalkt aber immer mit Filter benutzt. Hat jemand eine Idee.
(21.03.2020, 16:04)Richie1967 schrieb: Hallo Zusammen
Das ist normal, das nach Kaffeebezug Wasser aus Drainageventil raus kommt - es wird damit kurz gespühlt. Auch wenn du Filter benutz, empfehlenswert Jura zu entkalken. Filter filert nicht alles weg und nach 40T Bezügen kann es verkalkt sein. Am besten beim Filter auf nein stehlen und Jura nach Aufforderung entkalken.
Komischerweise hat sie 15 Jahre nie so lautstark und mit soviel Wasser gespült
Als erstes entkalkt die Maschine!
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.293 01.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: doxygen
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.463 14.01.2024, 18:59
  Jura F55 Classic, Kaffee bitter nach längerem Standby lelli 3 4.526 21.05.2023, 15:08
  Jura F50 Classic Kaffee tropfenweise Gladi 7 9.695 23.09.2022, 08:52
Shy Jura XF50 Classic Wartungsteile Hartmann-EDV 8 14.027 19.04.2021, 09:37
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.616 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Wasser läuft in Drainageventil in Auffangschale Missspeedy 6 15.191 30.09.2020, 14:46
  Jura F50 Classic Imprezza - Brühgruppe fährt zu weit hoch r-t-c 12 23.139 07.08.2020, 08:45
