Magnetschalter für Drainageventil
bei meiner C9 gibt es offenbar Probleme mit dem Magnetventil. Es kommt etwa alle 3-4 Kaffeebezüge dazu, dass das Wasser in der Schale landet. Der Stößel von Drainageventil (vor kurzem revidiert) ist dann auch nicht komplett auf der rechten Seite, sondern lässt sich noch etwas weiter nach rechts schieben (Ausgangsstellung des Drainageventils).
Danach funktioniert der Kaffeebezug auch (erstmal) wieder.
Kann man an dem Ventil noch etwas reinigen oder überprüfen, oder ist das ein Teil was man in dem Fall direkt austauschen sollte.
Besten Dank und Grüße
Sven
Wie hast du den Stößel revidiert? Alu oder Messingkappe? Falls ja, ist der Stößel noch gerade? je Nachdem wie man es macht wird er gerne Krumm beim Aufschlagen der Kappe.
An der Magnetspule / Stößel der Spule liegt es glaube ich nicht.
ich wollte erst die Metallkappe verwenden, aber da es nur mit Hammer etc. geklappt hätte und die Kunstoffkappe noch gut war hab ich die weiter verwendet, also sollte der Stößel an sich noch intakt sein.
Es ist teilweise auch ein lauteres Vibrieren zum Ende des Kaffeebezugs (wenn der obere Stempel wieder hochgedreht wird) zu hören.
Also Magnetschalter einmal ausbauen und einfach reinigen?
Sven
In der Magnetspule ist eine Messinghülse. Schau mal, ob die noch fest ist. Die ist rein gedreht, und löst sich gerne mal.
OK alles klar, das prüfe ich einmal - Danke für den Tip.
 Sven
  Jura Impressa F50 Magnetschalter, Fahrt Brüheinheit Cappu 0 1.136 01.08.2025, 12:00
Letzter Beitrag: Cappu
  jura f70 magnetschalter kaiser.waldburg@freenet.de 3 8.668 24.11.2019, 10:14
  Jura C5 Magnetschalter zum Drainageventil Moeff 9 28.516 15.01.2017, 08:12
  Brummen vom Magnetschalter nach Brühgruppen wechsel 2 9.905 21.12.2009, 19:12
  Magnetschalter Drainageventil 1 8.049 12.03.2009, 23:45
