jura f70 magnetschalter
Hallöchen,  leider schaltet der Magnetschalter  genau falsch herum. Am Anfang, solange der Brühvorgang aktiv ist, ist es auf und das Wasser läuft zur eckigen Öffnung des Drainageventil heraus. Dann erst macht der Magnetschalter zu. Auch beim Spülen Vorgang falsch herum. Dh es schließt erst am Ende.
Was ist da verkehrt? Vielen Dank
Sicher das die Magnetspule schaltet? Oder ist die weiße Kappe auf dem Drainageventil kaputt. Dann läuft das Wasser auch aus der Öffnung.
(23.11.2019, 06:42)Schlawi schrieb: Sicher das die Magnetspule schaltet? Oder ist die weiße Kappe auf dem Drainageventil kaputt. Dann läuft das Wasser auch aus der Öffnung.
Ja das Magnetventil schaltet, das drainageventil ist revidiert, mit festsitzender metallkappe
Miss mal die Länge des Stößels. Wenn die Metallkappe nicht richtig auf dem Stößel ist dann hast du auch das Problem. Der Stößel mit Metallkappe sollte knapp 53mm lang sein.
Du wärst nicht der erste der das Problem hatte weil die Kappe nicht richtig drauf war.
  Jura Impressa F50 Magnetschalter, Fahrt Brüheinheit Cappu 0 1.136 01.08.2025, 12:00
Letzter Beitrag: Cappu
  Magnetschalter für Drainageventil Senbo 4 4.294 07.05.2024, 13:25
Letzter Beitrag: Senbo
  Jura C5 Magnetschalter zum Drainageventil Moeff 9 28.516 15.01.2017, 08:12
  Brummen vom Magnetschalter nach Brühgruppen wechsel 2 9.905 21.12.2009, 19:12
  Magnetschalter Drainageventil 1 8.049 12.03.2009, 23:45
