Jura Impressa F50 - Spülwasser kommt nur aus Drainageventil
habe vor 5 Wochen die Brüheinheit und das Drainageventil meiner Impressa F50 gewartet sowie den Kaffeeauslauf gereinigt, hat auch alles super geklappt und Kaffeebezug ging auch prima.
Nun kam heute eine Meldung, dass der Tresterbehälter voll sei, obwohl er leer ist. habe innen nochmal ausgewischt und nach einigen versuchen und leichtem Wackeln an der Klappe für das Kaffeepulver lief wieder alles. Danach wollte ich reinigen.
Nun habe ich das Reinigungsprogramm durchführen wollen und musste leider feststellen, dass nahezu das komplette Wasser direkt aus dem rechteckigen Auslauf des Drainageventils kam. Nur einmal kam ein kurzer Stoß mit sehr viel Reinigungsmittel aus dem Kaffeeauslauf. Habe dann weiter rumgetestet. Beim Spülen kommt 100% des Wassers aus dem rechteckigen Auslauf des Drainageventils. Der weiße Kunstoffnibbel an der Feder steht nicht rechts an, dh die Feder ist komprimiert durch einen kleinen Metallstift, der, wenn ich das richtig verstehe, das Magnetventil ist. Dieser steht sowohl beim Reinigen als auch beim Spülen die komplette Zeit leicht raus. Auch im Stillstand sieht das so aus. Bei Kaffeebezug verschwindet der Metallstift und der weiße Nibbel steht komplett rechts am Gehäuse an und der komplette Kaffee kommt aus dem Auslauf, lediglich ein wenig Nachlauf kommt dann wieder aus dem Ventil. Kaffee ist absolut in Ordnung, aber es kommt leider kein Tropfen Spül-/Reinigungswasser aus dem Auslauf.
Hat jemand von euch eine Idee, welcher Teil das Problem verursacht? Kann das nicht wirklich einschätzen, welches der beiden Teile der Verursacher ist.
Danke im Voraus & viele Grüße
Wurde der weiße Kunststoffdeckel vom Drainageventil getauscht ? Ist der Halter vom Magnet gebrochen ?
Den weißen Kunststoffdeckel, meinst du damit das Teil an der Feder? Das wurde nicht getauscht. Halter vom Magnet kann ich so nicht direkt sagen. Der Stift geht nicht zentral mittig auf das weiße Teil, sondern leicht versetzt, weiß nicht ob das eine Rolle spielt. Beim Kaffeebezug verschwindet der Stift komplett in der Maschine und das weiße Teil steht komplett rechts am Gehäuse an.
Hilft das schonmal? Ansonsten kann ich auchmal Bilder machen.
Die untere Schraube am Drainageventil an der Brüheinheit ist drin?
Letzter Beitrag: n1coV
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  Jura E8: kein Spülwasser aus dem Kaffeeauslauf ottoklaudius 5 5.851 25.08.2024, 09:22
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.463 14.01.2024, 18:59
Question Spülung/Kaffe kommt nur noch vom Drainageventil in die Auffangschale Hajo 2 5.398 22.11.2021, 09:17
  Spülwasser, Kaffee im Trester, und jetzt ne Dichtung kron 6 9.852 20.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: kron
  Jura Impressa F50 - Spülwasser in Auffangschale hijowe 5 9.516 06.09.2021, 07:56
  Jura 9.3 Kaffeepillen nicht geformt, kein Spülwasser in Auffangschale HerrHerr 9 15.402 06.07.2021, 08:46
