Jura F70 Undichtigkeit am Kolben oder Drainageventil [Video]
Sad
Hallo liebe Kaffeestudio Gemeinde,
ich bin Besitzer einer Jura F70. Es gibt jedoch seit langem das Problem, dass die Maschine die Tassen nicht Füllt, insbesondere wenn man über ~140ml einstellt.
Testläufe haben gezeigt, dass die Maschine bei der 240ml Einstellung auch 240-260ml aus dem Wassertank entnimmt, aber in der Tasse landen nur 180-190ml (Mit Küchenwaage gemessen).
Darauf folgend habe ich die Schale entnommen und festgestellt, dass während des gesamten Vorgangs Wasser aus Richtung Drainageventil/Brüheinheit kommt.
Ich habe die Maschine schon oftmals auseinander genommen bezüglich Reinigung/Dichtungswechsel/Revision.
Dabei habe ich auch ein neues Drainageventil eingebaut. Der Fehler blieb jedoch stets bestehen. Mein Schwager besitzt die gleiche Maschine, hat jedoch nicht dieses Problem.
Was mit auffällt, nach einer gewissen Durchflussmenge hört sich die Pumpe anders an, als hätte sie Schwierigkeiten das Wasser durch den gemahlenen Kaffee zu drücken.
Ich habe einen 240ml Bezug (Mittlere Tassengröße, "mild") mit meinem Handy gefilmt:
https://www.youtube.com/watch?v=4no32iRXhVM
Neue Teile:
Heizung inkl. aller Dichtungen, Membranventil an der Pumpe, Drainageventil, sämtliche Dichtungen im Drainageventil und an den Kolben (Lippendichtungen) sind die blauen "Premium Varianten".
Mit neuen Standard-Dichtungen (rot) bestand das Problem ebenfalls.
Weiß jemand von euch Rat?
Schöne Grüße
Wadim
würde probieren das Gerät zu entkalken. Eventuell mal Cremaventil prüfen. Eventuell mit Kaffeemehl zugesetzt. Vielleicht setzt sich auch das Sieb der Brüheinheit mit feinem Kaffeemehl zu. Etwas mit dem Drainagemagnet? Dieser schließt normalerweise das Drainageventil während dem Bezug und lässt danach dann das Restwasser ab.
Das wären so die Sachen die mir spontan einfallen.
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 616 19.06.2026, 12:39
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.294 01.10.2024, 09:30
  F90 Undichtigkeit crashpat 15 22.954 27.12.2021, 14:00
  Jura Ena Micro 1 bleibt Kaffeepulver auch Kolben Jeroen 5 9.889 17.02.2021, 15:29
  Jura F50 Classic Wasser aus Drainageventil Richie1967 3 7.753 21.03.2020, 21:12
Smile Brühgruppe revidiert, mehr Wasserauslauf? inkl. Video bladeneo 26 44.276 19.03.2020, 13:55
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.159 17.12.2019, 18:24
  Jura S7 Avantgarde - Wasseraustritt hinter Drainageventil Tilli 15 39.966 08.12.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Äresch
  Undichtigkeit unter dem Thermoblock Schoenknecht 3 8.105 15.03.2019, 14:17
