Jura Impressa E 75, Nach Thermoblockwechsel, Befehl "Hahn öffnen"
habe den Thermoblock (TB) meiner Jura E 75 vermeindlich erfolgreich gewechselt. Nach Probelauf wurde der TB auch warm, nur die Pumpe hat kein Wasser in den TB gepumpt?. Seither erscheint die Meldung Hahn öffnen, Füllvorgang, Hahn zu und nichts geschieht. Der TB bleibt kalt.
Die Pumpe läuft zwar - bei genauen hinsehen fällt auf, dass kein Wasser in den TB gepumpt wird.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Muss in der Pumpe ein Ventil geschaltet werden? Evtl. Elektronik oder hats einfach die Pumpe mit dahin gerafft,  wenn ich den Schlauch hinter der Membran löse kommt auch kein Wasser an.
Danke und Gruß
Igor
  Jura Z10 wie Gehäuse öffnen? Jason pak 21 17.246 26.10.2026, 23:24
Letzter Beitrag: pg03
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Jura E8 BJ. 2016 wie Gehäuse öffnen BstAA 1 10.366 18.01.2024, 08:18
  Hahn auf Hahn zu, kein Wasser IthiliaHarker 1 3.753 19.03.2023, 13:17
Sad ENA 3, Error 2 nach Thermoblockwechsel Jörn 1 3.912 11.04.2022, 08:55
Letzter Beitrag: Jörn
  S9 AV Hahn schießen joeylu 1 3.493 14.03.2022, 18:22
  Anstellen und Drehknopf öffnen….. Eggers 3 9.916 20.09.2021, 13:15
