Anstellen und Drehknopf öffnen…..
Nach dem Anstellen der Maschine erscheint Drehknopf öffnen, System wird gefüllt, Drehknopf schließen ..
Dann passiert nichts bzw. ich soll den Vorgang wiederholen aber es passiert nichts außer das der Vorgang immer wiederholt werden soll… weiß jemand eine Lösung?
Maschine will entlüftet werden. Entweder ist sie so verkalkt das man die Pumpe nicht hört, Pumpe defekt oder sie wird nicht angesteuert.
Falls du ein Multimeter hast kannst du die Maschine öffnen und schauen ob an der Pumpe Spannung anliegt wenn du den Hahn öffnest.
(19.09.2021, 15:57)Schlawi schrieb: Maschine will entlüftet werden.  Entweder ist sie so verkalkt das man die Pumpe nicht hört, Pumpe defekt oder sie wird nicht angesteuert.
Danke das probiere ich erstmal!
Regulär ist das immer ein Durchflussproblem, welches dann als zu Fein gemahlen oder als System füllen da gestellt wird. Ansonsten Flowmeter (defekt oder verschmutzt). Ansosnsten kann es auch Kalk im Brühkolben oder im Kaffeeweg sein.
  Jura Z10 wie Gehäuse öffnen? Jason pak 21 17.246 26.10.2026, 23:24
  Jura E8 BJ. 2016 wie Gehäuse öffnen BstAA 1 10.366 18.01.2024, 08:18
  Jura e60 neue Generation Drehknopf öffnen beim Einschalten Maxi-44 7 19.167 19.04.2021, 09:35
  Jura A7 Gehäuse öffnen ssurfer6 1 7.056 25.03.2019, 12:05
  Jura Z6 öffnen Luggy 1 12.736 09.03.2017, 13:02
  Jura Impressa E75 Dampf-/Heißwasser Drehknopf kaputt Forsake 4 16.712 31.12.2013, 10:23
  Jura J5 Gehäuse öffnen Nirvana 2 15.966 17.10.2010, 09:35
