Hahn auf Hahn zu, kein Wasser
Hallo ihr Lieben,
unsere Impressa F50 hat auf einmal den Geist aufgegeben bzw. will immer, dass man den Hahn auf und zu macht, pumpt (oder versucht es) und zieht kein Wasser.
Zuerst wurde der Thermoblock auch heiß und meldete dann "zu heiß".
Ich habe folgende Teile bereits ersetzt:
- Efensicherung
- Temperatursensor
- Flowmeter
- Pumpe
Der Thermoblock läuft nicht mehr heiß, allerdings läuft die Pumpe relativ laut, als wenn sie kein Wasser ziehen kann. Am Wasserstand sieht man auch, dass da nix rausgesogen wird. Schläuche zum Flowmeter habe ich kontrolliert und das Sieb beim Wassertank entkalkt. Dort kann man, augenscheinlich zumindest, keine Verstopfung erkennen.
Wir hatten bereits den Fehler 8, da wurde die Brüheinheit ersetzt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Mein Mann vermisst seinen Jurakaffe seeehhhrr Smile
Ithilia
Da liegt sehr Wahrscheinlich eine Verstopfung vor.
Habt ihr viel Kalk? Da ihr auch nicht entlüftet bekommt, wird es Richtung Thermoblock oder F-Verteiler sein.
Da kann man nur systematisch vorgehen und suchen. Als erstes Mal Schlauch am Eingang zur Pumpe abziehen und dann Wassertank aufstecken. Da muss Wasser laufen.
Wenn das der Fall ist, Stück für Stück weiter suchen.
Mehr kann man aus der Ferne schlecht helfen.
  S9 AV Hahn schießen joeylu 1 3.494 14.03.2022, 18:22
Wink Jura F50 ___ca. 6 Bezüge, dann "Hahn auf" JuRaGa 1 6.070 25.06.2019, 17:00
  Jura F9 Kein Wasser und Milchschaum aus Düse, Wasser im Kaffee Satz Behälter x-part 8 19.955 18.02.2019, 10:29
  ENA 9 Kaffee normal, aber kein Wasser aus Hahn dailez 5 12.202 21.01.2019, 08:56
  Jura Impressa F 50 spült nicht bei "Pflege drücken", verlangt immer "Hahn auf" Bohno 6 28.731 05.02.2015, 08:52
  F50 - Hahn auf - Kein Kaffee schnejo 9 48.007 10.11.2014, 18:40
Question Sporadisch 'Hahn schliessen' Therion 2 9.907 23.06.2014, 22:49
Letzter Beitrag: Therion
  "Hahn auf - Hahn zu" F50 wowikdmb87 2 20.189 06.01.2014, 11:53
Letzter Beitrag: wowikdmb87
