ENA 3, Error 2 nach Thermoblockwechsel
Sad
ich habe bei der ENA3 den Thermoblock und das Auslaufventil ausgetauscht, gegen Neuteile. Es kam dann nach dem Einschalten die Meldung "Heizt auf" und dann "Error2". Ich habe dann den alten Thermoblock wieder eingebaut, aber die Meldung bleibtSad
Die Erklärung zu den Fehlermeldungen hab ich gelesen...hilft mir aber nicht weiter...
Kann jemand helfen?
Jörn
inzwischen habe ich es hinbekommen. Bzw. läuft die ENA zumindest wieder. Ich habe die beiden Anschlusskabel am Thermoblock, die ja wohl Thermosensoren o.ä. verbaut haben, in verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander getauscht und gedreht und auch das mit gelieferte Kabel des neuen Thermoblocks probiert. Und siehe da, sie läuft wieder. Allerdings zwar mit den beiden alten Anschlusskabeln, aber anders gesteckt als die vorgefundene Anschlussversion.
Also, Maschine läuft. Fehlerdiagnose unklar....
Jörn
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.142 22.01.2025, 17:07
  Jura S9 nach Error 4 edgar 9 13.775 01.08.2022, 10:27
Letzter Beitrag: edgar
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.388 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Error 5 Hubbbe 1 8.100 12.10.2014, 16:40
Shy Naqch Thermoblockwechsel erster Kaffee Lauwarm 2 7.908 18.10.2010, 22:23
  Jura Impressa E 75, Nach Thermoblockwechsel, Befehl "Hahn öffnen" Rogi67 0 5.147 21.07.2009, 08:52
Letzter Beitrag: Rogi67
  Error 3 bei Z5 nach Versand Cappujunk 2 11.118 20.07.2009, 23:35
Letzter Beitrag: Cappujunk
