Jura e60 neue Generation Drehknopf öffnen beim Einschalten
bei jedem Einschalten muss die Maschine entlüftet werden!
habe die Maschine entkalkt und gereinigt. Jetzt zeigt er immer beim Einschalten an: "Drehknopf drehen" und dann wird erst mal entlüftet.
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe
Mit was hast du entkalkt?
mit Zekol Zitronensäure-Entkalker
Hol dir mal Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis. z.B. Eilfix oder Durgol und entkalke damit.
Vielleicht ist auch der Flowmeter verschmutzt oder hängt teilweise. Prüfen könnte man auch das Auslaufventil. Vielleicht läuft das Wasser aus den Komponenten raus, wenn das Gerät länger steht. Dann wären die Leitungen leer. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Ich habe mit Durgol entkalkt. Allerdings keine Änderung.
Allerdings habe ich festgestellt, dass die Meldung "Drehknopf drehen" nur kommt wenn ich den Filter verwende.
Kann es am Filter liegen?
Ja, klar.
Lass den Filter weg, stell die Wasserhärte bei euch ein und Entkalke regelmäßig. Sparst du viel Geld und Ärger, da der Filter nicht alles Kalk aus dem Wasser filtert.
Haben viele Geräte im Service die immer mit Filter benutzt wurden, aber dann nach ein paar Jahren komplett zu sind. Man kann den Kalk auch nicht komplett raus nehmen, da der auch Geschmacksträger vom Kaffee ist.
  Jura Z10 wie Gehäuse öffnen? Jason pak 21 17.246 26.10.2026, 23:24
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: JuraE82026
  Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch n1coV 2 1.439 13.10.2025, 13:28
Letzter Beitrag: n1coV
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura E8 BJ. 2016 wie Gehäuse öffnen BstAA 1 10.366 18.01.2024, 08:18
  Jura C70 brummt dauerhaft nach dem Einschalten Markus S. 3 5.461 21.05.2023, 15:09
  Jura Z5 lässt sich nicht einschalten Moeff 2 5.717 06.12.2021, 10:51
