Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen
an meiner Jura Impressa F90 ist an diesem Magnetventil: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:7727.html der Kunststoffwinkel abgerissen. Der Kunststoff war komplett versprödet.
Da ich diesen Winkel als Einzelteil nicht gefunden habe, brauch ich wohl das komplette Ventil.  Allerdings bekomme ich den Schlauch am Metalladapter nicht gelöst.
Der auch in diesem Bild sichtbare Metallring um den Schlauch bewegt sich ca 1-2mm vor und zurück, kann aber weder herausgedreht noch herausgezogen werden.
Der Schlauch geht dann weiter zu diesem https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:5788.html Anschlußwinkel, hier bekomme ich die beiden Schläuche auch nicht heraus. Es sieht so aus, dass der Messingring um den Schlauch mit dem Messing des Winkels zusammen korrodiert ist.
Hier bin ich um Tips oder Hinweise dankbar, wie ich zumindest den Schlauch vom Ventil lösen kann, so dass ich dann das entsprechende Ventil bestellen kann.
und moin erst mal !
 Ich würde die F90 auf diesen Thermoblock umrüsten :   Thermoblock 2003 für Jura Impressa C- E- und F-Serie. Das funktioniert einfach besser. Und dieses Magnetventil nehmen : https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:3041.html
Wolfgang
um den Schlauch aus der Legris Verbindung zu bekommen, muss man den äußeren Ring nach innen drücken und dann am Schlauch ziehen. Kann unter Umständen auch ein wenig schwer gehen.
Hier auch beschrieben in dem Video. Ist vom Prinzip her dasselbe.
https://www.youtube.com/watch?v=zdK1W8oKroM
Passen könnte folgender Winkel.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15414.html
(07.01.2026, 23:48)Nordbruch schrieb: und moin erst mal !
Wolfgang
Warum soll ich den Thermoblock tauschen? Der ist nicht das Problem.
(08.01.2026, 07:13)Schlawi schrieb: Hi,
Hmm, bei meinem wackelt dieser äußere Ring ca. 1-2mm hin und her (oder auf und ab). Da kann ich nicht drücken, sobald ich den Verbinder senkrecht halte, Schlauch nach oben, fällt dieser Ring sauber auf den Verbinder.  Da ist kein Drücken mehr möglich. Der Schlauch sitzt bombig fest.
Aber Danke für den Link mit dem Winkel, da kann ich mir das Ventil vermutlich sparen. Habe den Winkel jetzt mal bestellt.
  Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch Faranos 4 567 18.09.2026, 07:24
Letzter Beitrag: Faranos
  Problem Sicherungsblech auf Klemmfeder J85 Jura auf Schlauch aufbringen Gundi 2 1.325 24.11.2025, 00:55
  Jura X3C Schlauch löst sich Nikeshox 4 3.045 09.01.2025, 17:48
  J9.3 Wasser tritt aus dem U-Schlauch am Keramikventil geradst 3 8.165 12.09.2022, 10:08
Letzter Beitrag: Meli
  E85 summt Magnetventil LatteEspresso82 2 5.114 23.04.2022, 20:58
Letzter Beitrag: LatteEspresso82
  Jura F90 Magnetventil Lumi111 2 6.687 11.04.2019, 08:01
Letzter Beitrag: Lumi111
  Magnetventil prüfen ?? olli.bu 9 36.987 06.03.2017, 12:01
Letzter Beitrag: Holzmichl
  C5 starke vibrationen/Lärm vom Schlauch zur BG S3Turbo 3 9.885 08.06.2016, 13:21
