Impressa 300 Schlauch löst sich vom Keramikventil
Hallo werte Gemeinde,
ich habe das Problem, dass sich bei unserem alten Oldtimer immer der Schlauch aus dem Keramikventil löst, der zum Magnetventil führt. Das Keramikventil habe ich revidiert, das Magnetventil zumindest gesäubert, die Leitung ist auch durchgängig. Es scheint, als würde soviel Druck aufgebaut, dass der Schlauch an der schwächsten Stelle rausgeschossen wird. Die Heizeinheit ist neu.
Es ist auch Wasser im Auffangbehälter, daher müsste das Magnetventil eigentlich ok sein. Die Maschine startet, die Brüheinheit bewegt sich, dann pumpt die Pumpe und die Maschine geht in die Störung. manchmal bleibt der Schlauch drin, oft fliegt er weg, spätestens beim zweiten Mal einschalten. Da dann auch die Legrisverschraubung an der Heizeinheit ein bis zwei Tröpfchen rauslassen, gehe ich davon aus , dass der Druck im System zu hoch wird. Bin für alle Hilfestellungen dankbar, der wirtschaftliche Wert der Maschine ist durch die Ersatzteile schon längst überschritten, ich hänge halt an dem alten Ding und muss zugeben, dass es mich auch über alle Maße ärgert, das Teil nicht in den Griff zu bekommen, daher der Hilferuf...
Vielen Dank, Michael
fliegt der Schlauch mit der Messinghülse raus oder aus der Hülse?
Es fliegt der komplette Schlauch mit der Messinghülse raus, deswegen tippe ich ja auf zuviel Druck. Oder bin ich da auf dem Holzweg ? Ciao, Michael
Und wie sieht der runde Plastikdeckel auf der auf dem Keramikventil sitzt? Ist da an dem Schlauch die Öffnung zu groß?
Eventuell mal den Legris und den Schlauch ersetzen. Eventuell ist er innen drin schon verkalkt. Alternativ lösen und mit einer Zange nochmal kräftig reinschieben. Normalerweise muss es klacken, wenn der Schlauch in den Legris geschoben wird. Den Silikonschlauch am Keramikventil, kann man eventuell mit einem kleinen Kabelbinder fester machen. Dann am Schluss mal das Gerät entkalken um Verstopfungen auszuschließen. Ist ein Druckminderer im Gerät drin (Memebranregler)?
Schlauch und Legris ist neu, den Rest werde ich heute Abend mal versuchen. Das mit einer wanderenden Kalkverstopfung will ich nicht ganz ausschliessen.
Danke soweit schon mal, ich melde mich mit den Fortschritten.
Gruß, Michael
  Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch Faranos 4 569 18.09.2026, 07:24
Letzter Beitrag: Faranos
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.526 08.01.2026, 18:27
  Problem Sicherungsblech auf Klemmfeder J85 Jura auf Schlauch aufbringen Gundi 2 1.327 24.11.2025, 00:55
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.184 28.03.2025, 08:46
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.632 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
Sad Jura Impressa E8 Keramikventil verrottet chris_kmn 8 9.444 20.11.2024, 11:28
Letzter Beitrag: ElGrupo
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 13.086 14.10.2024, 17:46
  J9.3 Wasser tritt aus dem U-Schlauch am Keramikventil geradst 3 8.168 12.09.2022, 10:08
Letzter Beitrag: Meli
