E85 summt Magnetventil
Hallo liebe Kaffeefreunde,
ich habe eine kleines technischen Problem mit meiner ImperssaE85. Alles fing damit an dass man ein leisen summen hörte. Auch als die Maschine ausgeschaltet war. Dieses Summen hörte erst auf nachdem man den Netzstecker zog.
Erster Gedanke...Brüheinheit klemmt. Motor zieht die ganze Zeit und summt dadurch.
-> komplette Maschine demontiert; Alle Dichtungen ersetzt; montiert. (Sie war schon ziemlich verdreckt und daher dachte ich, das wars!)
Maschine angeschlossen und es summt !!!!!!!!!
-> erneuet halb demontiert.
Das summen kommt vom Magnetventil bzw vom Kontaktschalter der Schale.
Dazu muss man sagen, dass der Kontaktschalte trotz eingelegter Schale ab und zu hängt.
Kennt jemand diese Problematik??
wollte vorschnell das Magnetventil bestellen ABER ist das korrekt dass die Maschine trotz Schalter auf AUS Strom zieht??
Danke für hilfreiche Antworten
LG Martin
bei einem Summen könnte ein defekt am Magnet für das Drainageventil vorliegen. https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:3038.html
LG
BND-Kaffeestudio
Danke für die Antwort!!!
Ich habe das Magnetventil, welches eine leichte Beule an einer Seite geworfen hat, und den Kontaktschalter für die Schale ausgetauscht. Alles super!!
Habe ja die komplette Maschine gewartet, alle Dichtungen ersetzt und das Drainageventil komplett erneuert.
Ich habe da noch eine Frage!! Wink
Ist mir jetzt aufgefallen!!! sobald der Netzstecker in der Steckdose steckt wird der Thermoblock warm!! Auch wenn die Kaffeemaschine komplett AUS ist.
Ist das Normal??? Ist wird vorher noch nie aufgefallen
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.525 08.01.2026, 18:27
  Jura F90 Magnetventil Lumi111 2 6.688 11.04.2019, 08:01
Letzter Beitrag: Lumi111
  Magnetventil prüfen ?? olli.bu 9 36.989 06.03.2017, 12:01
  Jura C5 Magnetventil klackert Ketoujin 2 10.789 15.02.2015, 12:09
  S95 Magnetventil tommie0508 7 18.868 15.02.2015, 12:08
  E75 Magnetventil schaltet nicht - Elektronik defekt?! S3Turbo 9 24.884 01.02.2015, 09:56
  S95 Magnetventil I-emerge 1 10.667 27.07.2012, 10:25
