Jura X3C Schlauch löst sich
Moin. Ich hatte bei meiner Jura X3C immer Wasser unter der Maschine.
Zuerst war es so, dass trotz Schlauchschellen immer ein Schlauch unten (roter Pfeil) abgefallen ist. Habe diesen mit neuen Schellen befestigt. Nun springt meist der Schlauch vor der Wasserpumpe (roter Kreis) ab. Ist das Problem eher an der Wasserpumpe zu suchen und sollte ich sie mal ersetzen…oder eher am Anachlussstueck des Schlauches? Dieses wird ja quasi in eine Ausstanzung gedrückt. Habe den Schlauch nun mit Kabelbinder festgezurrt.
Eure Meinung? Schlauch oder irgendwoher zuviel Druck? Wasserpumpe?
Maschine nach meiner letzten Reparatur ohne Zicken.
hast du die Maschine neu gekauft?
An den Leitungen vom Tank bis zur Pumpe ist ja groß kein Druck vorhanden. Die sollten ja schon von alleine halten. Daher wundert mich das die da abgehen.
Wurden die mal erneuert? Die sehen ja recht neu aus. Wurde evtl. die falsche Größe verbaut?
Kenne die Giga jetzt nicht wirklich. Ist da ab Werk eine Schlauchschelle verbaut am Flowmeter?
Ich hatte die Schläuche alle mal vor 3 Jahren ersetzt. Ja am Flowmeter sind Schellen. An dem Winkelschlauch zur Pumpe nicht. Maschine ist bestimmt 10 Jahre alt.
Ich habe jetzt die Wasserpumpe ganz rechts im Bild mal ausgetauscht. Das Gerät läuft jetzt zumindest leiser und war wohl auch mal noetig. 5 Kaffee laufen problemlos durch, dann habe ich Wasser unter dem Gerät, weil ein Schlauch am Flowmeter sich aufbläht. Soviel zu keinem Druck :-)
Ich tausche jetzt nochmal Flowmeter… oder ist es die blaue Pumpe die danach kommt? Irgendwas stimmt ja nicht. Guckt mal wie der Schlauch sich aufbläht.
Also da ist definitiv was faul. Ich kenne den Wasserlaufplan der Maschine nicht. Die untere Leitung von dem Flowmeter kommt ja vom Wassertank. Oder hast du einen Festwasseranschluss?
Vor der Pumpe sollte zumindest nicht so viel Druck anliegen, dass der Schlauch so ausschaut.
  Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch Faranos 4 567 18.09.2026, 07:24
Letzter Beitrag: Faranos
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.525 08.01.2026, 18:27
  Problem Sicherungsblech auf Klemmfeder J85 Jura auf Schlauch aufbringen Gundi 2 1.326 24.11.2025, 00:55
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.183 28.03.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Repair57
  J9.3 Wasser tritt aus dem U-Schlauch am Keramikventil geradst 3 8.165 12.09.2022, 10:08
Letzter Beitrag: Meli
  Jura Impressa J9.2 quält sich ede99999 3 7.719 04.05.2020, 08:46
  Jura Z6 lässt sich nicht einschalten Guido33 4 12.780 10.03.2020, 15:36
