J9.3 Wasser tritt aus dem U-Schlauch am Keramikventil
habe derzeit leider eine Kette von Problemen !
1. In bestimmten Situationen z.B. Ausschaltprozess tritt unter hohem Druck Wasser aus dem
u-förmigen Schlauch am Keramikventil aus. Weder bei Milch oder Kaffeeaufbereitung, aber
offenbar bei Reinigungsprozessen. Bei normal angestoßener Reinigung nicht !
Habe bereits U-Schlauch und sogar das Keramikventil getausch ! Das war es nicht,
hoffe jetzt auf den Wärmetauscher !
2. Wie bekommt man den Wärmetauscher ausgebaut ?
    Ich sehe keine Befestigung ! Ist er nur geklemmt ?
Bin für jegliche Erfahrung dankbar.
Die Brüheinheit hatte ich zuvor schon erfolgreich gewechselt :-)
Klingt erst mal nach einer Verkalkung. Also vielleicht mal entkalken. Ansonsten könnte auch der Wärmetauscher zu sein. Der ist ein Kalkfänger. Meines Wissens sind die Schläuche nur aufgeschoben. Bin mir aber nicht ganz sicher.
(22.10.2019, 16:24)Kaffeestudio-Marc schrieb: Klingt erst mal nach einer Verkalkung. Also vielleicht mal entkalken. Ansonsten könnte auch der Wärmetauscher zu sein. Der ist ein Kalkfänger. Meines Wissens sind die Schläuche nur aufgeschoben. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Richtiger Hinweis, vielen Dank.
Das Problem meiner J6 zeigte sich genau wie beschrieben. Nach dem Ausbau und der Entfernung der Kalkablagerungen im Wärmetauscher - noch nie so dicke Kalkkrusten gesehen - läuft wieder alles wie es soll.
Der Schlauch vom Wärmetauscher zum Verteilerkopf ist nur gesteckt.
wie hast Du den Wärmetauscher gereinigt ?
Ausgebaut habe ich ihn schon.
LG Meli
Ich habe das Problem dass es bei meiner J9 das Wasser an den beiden Schläuchen des Auslaufsventils heraus drückt.
Wie kann ich überprüfen ob das Keramikventil richtig öffnet u schließt??
  Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch Faranos 4 569 18.09.2026, 07:24
Letzter Beitrag: Faranos
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.526 08.01.2026, 18:27
  Problem Sicherungsblech auf Klemmfeder J85 Jura auf Schlauch aufbringen Gundi 2 1.327 24.11.2025, 00:55
  Impressa S 95 Wasser tritt aus Kaffee_Impressa 0 1.227 10.07.2024, 11:12
Letzter Beitrag: Kaffee_Impressa
  Jura Impressa E 75 Schlauch zwischen Dampfventil und Auslaufventil geplatzt NHartw 7 11.736 21.02.2022, 11:43
  Wasser tritt falsch aus - Impressa S95 voigtchristian 1 4.607 01.05.2020, 19:56
Letzter Beitrag: Holzmichl
  C5 starke vibrationen/Lärm vom Schlauch zur BG S3Turbo 3 9.888 08.06.2016, 13:21
  Z5 Schlauch platzt/Dampfaustritt dmarco 9 26.448 06.06.2016, 13:58
