C5 starke vibrationen/Lärm vom Schlauch zur BG
Hallo Forum,
vorne weg. Ich habe schon mehrere Juras von Freunden Bekannten und Familie repariert und revidiert.
Leider habe ich jetzt ein Problem welches ich schonmal hatte:
Nach dem Zusammenbau vibriert der Schlauch zwischen Auslaufventil und Brühgruppe extrem stark beim Pumpenund ist dementsprechend laut.
Ich gehe mal davon aus das es daran liegt das der Schlauch am Gehäuse (bei der Durchführung) anliegt.
Wieso war es vorher in Ordnung und jetzt liegt er an un vibriert.
Den Schlauch habe ich nicht verbogen und alles richtig montiert.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Vielen Dank!
Würde den Membranregler und den Schlauch prüfen. Es sollte auf jeden Fall kein Kontakt zum Gehäuse bestehen. Wir fixieren die Schläuche mit Kabelbinder um das ganze zu vermeiden (sieht auch ordentlicher aus).
Wie kann ich mir das Vorstellen? Wo mache ich den Kabelbinder ran?
Ich habe es jetzt mal mit einem Selbstklebenden Moosgummi gelöst.
Im Endeffekt kann man die Schläuche einfach etwas zusammenbinden. Grundsätzlich geht es auch mit dem Moosgummi. Es geht ja nur darum den Kontakt mit dem Gehäuse zu vermeiden. Lösen kann man das ja dann wie man möchte.
  Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch Faranos 4 568 18.09.2026, 07:24
Letzter Beitrag: Faranos
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.525 08.01.2026, 18:27
  Problem Sicherungsblech auf Klemmfeder J85 Jura auf Schlauch aufbringen Gundi 2 1.326 24.11.2025, 00:55
  Jura X3C Schlauch löst sich Nikeshox 4 3.046 09.01.2025, 17:48
  J9.3 Wasser tritt aus dem U-Schlauch am Keramikventil geradst 3 8.166 12.09.2022, 10:08
Letzter Beitrag: Meli
  Impressa C9 - Lärm beim Entsorgen des Kaffeepads Arthurdaley 7 14.205 28.01.2019, 08:26
Letzter Beitrag: Holzmichl
  Z5 Schlauch platzt/Dampfaustritt dmarco 9 26.448 06.06.2016, 13:58
  jura impressa z5 laeuft wasser aus, schlauch platzt kerstin 6 18.248 06.02.2016, 14:37
