Jura F90 Magnetventil
Ich habe seit heute folgendes Problem mit meiner Jura F90.
Ich habe das Reinigungsprogramm durchlaufen lassen und anschließend kommt kein Kaffee mehr aus dem Kaffeeauslauf, lediglich kommt Wasser aus der Heißwasserdüse. (Mahlvorgang etc. läuft wie bisher)
Also hab ich die Maschine auseinander gebaut und es scheint so, als ob das Magnetventil ständig offen ist. Dann hab ich die Kabel vom Magnetventil abgesteckt. Leider immer noch das gleiche Problem.
Habt ihr eine Idee?
Da hängt wohl der Kolben im Magnetventil. Du kannst das Magnetventil mal zerlegen und schauen ob der Kolben durch Kalk nicht mehr nach komplett schließt.
Falls du dir das nicht zutraust kannst du auch mal das Entkalkungsprogramm starten. Vielleicht löst sich die Verkalkung. Ansonsten ein neues Magnetventil einbauen.
Vielen Dank- das Versuche ich direkt heute Abend und werde berichten
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.525 08.01.2026, 18:27
  E85 summt Magnetventil LatteEspresso82 2 5.114 23.04.2022, 20:58
Letzter Beitrag: LatteEspresso82
  Magnetventil prüfen ?? olli.bu 9 36.989 06.03.2017, 12:01
  Jura C5 Magnetventil klackert Ketoujin 2 10.789 15.02.2015, 12:09
  S95 Magnetventil tommie0508 7 18.868 15.02.2015, 12:08
  E75 Magnetventil schaltet nicht - Elektronik defekt?! S3Turbo 9 24.884 01.02.2015, 09:56
  S95 Magnetventil I-emerge 1 10.667 27.07.2012, 10:25
