Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch
ich habe vergangenes Wochenende meine Z5 mal auseinandergenommen und gereinigt. Brühgruppe komplett demontiert und dabei Dichtungen erneuert und Drainageventil getauscht.
Das letzte mal habe ich das vor ca. 3 Jahren gemacht, wurde also Zeit.
Alles zusammen gesetzt und in Grundposition gestellt, dann eingebaut.
Leider Enttäuschung, der Anschlussnippel (Art.-Nr.: 64885) ist gebrochen nach dem ersten Kaffeebezug. Ich hatte beim auseinandernehmen schon gesehen, das er nicht mehr so gut aussieht, als ich ihn aus dem Steigrohr entnahm.
Neuen bestellt und getauscht, gleiches Problem.
Dachte schon ich kann ja nicht so blöd sein aber tatsächlich scheine ich den Kolben um 180° verdreht eingesetzt zu haben.... Hab jetzt nochmal welche bestellt (gleich 3 Stück, muss sich ja lohnen bei den Versandkosten).
Werde dann also den Kolben um 180° drehen und es nochmal versuchen.
Nun habe ich auch gesehen, dass der Schlauch der nach oben hin weggeht durch die Kraft die entstand als der Nippel gegen di Decke gedrückt wurde ein kleines Loch hat.
Hat jemand Erfahrung damit, ob der Schlauch lang genug ist wenn man diesen 17mm kürzt? Oder laufe ich dann gefahr das er immer runter gezogen wird wenn der Kolben ganz nach unten geht?
Zudem noch eine Frage: An den Nippel kommt ein kleiner O-Ring. Der kommt in die entsprechende Nut und dann wird der Nippel nur leicht eingesetzt damit die Klammer von außen eingeschoben werden kann oder kommt der O-Ring ganz unten drüber und die Nut ist für die Außenklammer gedacht?
LG
Peter
Das mit dem Schlauch kannst du nur testen. Weiss ich auch nicht auswenidg.
Bei der Dichutng, die kommt ganz unten drauf, die Nut ist für die Klammer.
Ah sehr gut, dann hab ich das schonmal richtig gemacht Big Grin
Hatte es auch erst an der Nut und dann gemerkt, dass die Klammer dann nicht mehr rein geht.
Dann hoffe ich mal das der Schlauch hält. Weiß nicht wie ich den Tauschen könnte, da muss man dann ja bestimmt alles auseinander nehmen  um den ab zu bekommen.
Der geht zum Auslauf oder Richtung hintere Kammer wo auch das Keramikventil etc. sitzt?
LG
Peter
Der Schlauch müsste zum kleinen Stellventil gehen, das entscheidet, Kaffee links oder Mitte.
Das sitzt, wenn ich richtig liege, oben unter dem Deckel der Maschine.
Schönen guten Morgen,
habe gestern dann den Nippel bekommen und alles zusammengebaut (mit Brühkolben richtig herum).
Schlauch habe ich auch etwas eingekürzt.
Sieht soweit erstmal gut aus. Kaffee kommt raus und Menge ist auch in Ordnung.
Werde mir aber mal merken, wo der Schlauch nun hingeht und wie man dran kommt. irgendwann muss ich die alle auch mal erneuern, sind halt alle schon alt Big Grin
  Befestigung Antrieb Brüheinheit gebrochen Dschingis 4 849 08.10.2026, 10:22
Letzter Beitrag: Davidimo
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.524 08.01.2026, 18:27
  Problem Sicherungsblech auf Klemmfeder J85 Jura auf Schlauch aufbringen Gundi 2 1.325 24.11.2025, 00:55
  Jura X3C Schlauch löst sich Nikeshox 4 3.045 09.01.2025, 17:48
  J9.3 Wasser tritt aus dem U-Schlauch am Keramikventil geradst 3 8.165 12.09.2022, 10:08
Letzter Beitrag: Meli
Question Jura Ena 8 / Tresterschaufel wiederholt gebrochen Brüsi112 3 5.558 25.05.2022, 10:13
  Jura Impressa E 75 Schlauch zwischen Dampfventil und Auslaufventil geplatzt NHartw 7 11.722 21.02.2022, 11:43
Letzter Beitrag: Holzmichl
  C5 starke vibrationen/Lärm vom Schlauch zur BG S3Turbo 3 9.885 08.06.2016, 13:21
  Z5 Schlauch platzt/Dampfaustritt dmarco 9 26.446 06.06.2016, 13:58
