C5 Einschalten nach Reparatur
habe den Kaffeeauslauf gereinigt und die C5
wieder zusammengebaut.
Jetzt lässt sie sich nicht mehr einschalten.
Bei Dauerdruck auf ein/aus leuchtet die
Fehleranzeige und die Anzeige Wasser.
was kann beim Zusammenbau
falsch gelaufen sein?
Kontrolliere ob alle Stecker richtig auf der Platine sind. Ich ziehe da immer alle Stecker ab, die an die Front gehen. Wenn da einer nicht richtig gesteckt ist, kann ich mir vorstellen, das der Fehler auftaucht.
Dankeschön,
hat leider nix gebracht
Wie hast du die Front denn ausgebaut? Hast du an der Platine die Stecker ab gehabt, oder dran gelassen?
Was hattest du noch alles zerlegt?
Wenn vorher die Maschine lief, wird irgendwo wohl ein Stecker ab sein. Vielleicht auch an der Steuerung in der Front.
Die Kabel, die vom Trafo kommen hattest du nicht ab, oder? Wenn man da Kabel vertauscht, hat man auch so einen Fehler.
Hab den losen Stecker an der Platine hinter den 6 Anzeigefeldern gefunden.... und es funkt jetzt alles wieder wie immer.
Danke dir.... Smile
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 615 19.06.2026, 12:39
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.387 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  J5 - Es blubbert im Tank nach Reparatur Paul_9876 2 7.404 21.03.2017, 10:36
  Z5 kein Kaffee nach dem Einschalten / Wasser in Schale S3Turbo 7 21.281 27.11.2015, 13:33
  Jura j9.3 startet nicht nach einschalten blitz 6 27.456 25.11.2015, 09:54
Question Reinigungsprogramm läuft nicht durch nach Reparatur Andi 4 12.592 25.01.2015, 13:34
  E60: Wenig Wasser nach Einschalten oder Pause Volker Walther 3 11.009 14.08.2014, 14:31
  Reparatur nach Kurzschluss S95 Ronni 3 9.467 30.05.2009, 12:45
Letzter Beitrag: Turbokaffee
