J5 - Es blubbert im Tank nach Reparatur
  1. Hallo Forum,
  2. Ich werde wahnsinnig. Die Maschine meiner Eltern wollte nicht mehr. Filter deaktiviert, manuell entkalkt. Ging kurzzeitig wieder, genau 1 mal. Dann Filter neu rein, aktiviert. Und ... System füllt und füllt... Ende. Also Maschine geöffnet, flowmeter zerlegt... Keine Besserung. Dann folgendes gemach.: Ab dem schwarzen y-verteiler Schläuche ab, diesen geöffnet und ausgeblasen, Wärmetauscher raus, entkalkt... Alles wieder rein... System füllt nicht... Dann habe ich den Schlauch der Pumpe nach unten zum Keramik Ventil abgemacht um zu sehen, ob die Pumpe zieht oder drückt...Diesen Schlauch in ein Glas Wasser gehalten...es tut sich nicht wirklich was.... Pumpe bestellt, heute eingebaut...Jetzt saugt die Pumpe wie verrückt...Und es blubberte alles...Und ich sehe, Wasser wird in den Tank zurück gedrückt??? Kann das sein? Ich verstehe die Maschine nicht...Kann ich irgendwas verkehrt eingebaut haben ???
  3. Bitte um eure Hilfe, meine Eltern bringen mich sonst um
Viele grüsse,
Paul
Stimmt deine Durchflussrichtung am Flowmeter oder hast du die Schläuche vertauscht?
Die Meldung wird durch den Flometer ausgelöst. Entweder Schlauchanschlüsse vertauscht oder der Flowmeter hat was. Das sich Wasser in den Wassertank drückt sollte normalerweise nicht sein.
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 616 19.06.2026, 12:39
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.154 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
  Tank JuraZ8, Modell nach 2018 kompatibel mit erster Version? Timka 1 3.711 10.12.2020, 11:51
Question Reinigungsprogramm läuft nicht durch nach Reparatur Andi 4 12.593 25.01.2015, 13:34
  Reparatur nach Kurzschluss S95 Ronni 3 9.469 30.05.2009, 12:45
Letzter Beitrag: Turbokaffee
