Jura j9.3 startet nicht nach einschalten
habe ein Problem mit der Jura j9.3. Beim Einschalten blink der Rotary Knopf 3 mal danach macht die Maschine ein kurzes Geräusch. Das Display wechselt immer von dem Juraschriftzug und einer Statusanzeige. Bild
Danach geht sie aus.
http://www.directupload.net/file/d/4161/...5r_jpg.htm
wer kann helfen?
m.f.g
H.Kiefer
Ich würde sagen, da hat es die Steuerelektronik erwischt, bzw. ein Softwarefehler. Am besten zu Jura schicken oder das Gerät an eine Jura Vertragswerkstatt weiterleiten.
hab die Maschine mal geöffnet. Wenn ich die 3 Kabel von der Beleuchtung abziehe, läuft die Maschine ganz normal mit Bildschirm hoch. Ich kann dann alle Funktionen anwählen. Verbinde ich die Stecker der Beleuchtung wieder mit dem Display habe ich wieder diesen Fehler.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
PS. die LED's leuchten sind also nicht defekt.
m.f.G
H.Kiefer
Wenn ich es richtig verstehe, leuchten die LEDs Wenn du sie direkt anschließt? Ansonsten tippe ich auf einen Display Fehler.
wenn ich die Stecker der Beleuchtung ablasse funktioniert die Maschine einwandfrei,d.h sie läuft ganz normal hoch beim Einschalten. Ich kann Kaffee oder die anderen Funktionen benutzen. Stecke ich dann die Stecker wieder auf während die Maschine in dem Grundbild steht gehen die LED's an und sie springt wieder in das Fehlerbild.
m.f.G
Hakie
Eventuell bricht die Spannungsversorgung zusammen, ist aber Kaffeesatz lesen da die Beleuchtung nicht allzu viel Strom verbraucht. Mal ein Voltmeter nehmen und beim Einschalten messen.
Hat die Beleuchtung vielleicht irgendwie Kontakt zum Gehäuse/Erdung? Fehlerstrom?
Letzter Beitrag: Injector
  Jura F50 startet nicht trixdor 14 1.419 18.08.2026, 13:46
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.154 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
Letzter Beitrag: Belen
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.803 03.07.2023, 16:23
Question Impressa XS9 Pro Aroma+ startet nicht - Blinkcode fl0rry 2 4.165 01.09.2022, 23:15
