E60: Wenig Wasser nach Einschalten oder Pause
Hallo Forum,
Ich habe eine ziemlich verwahrloste Impressa E60 geerbt. Nach Wartung der Brühgruppe und Austauch von Mahlwerk und Heizpatrone lief sie wieder perfekt.
Jetzt stehe ich aber etwas  ratlos da:
Nach dem Einschalten oder nach einer längeren Pause enthält die erste Tasse deutlich weniger Kaffee als die unmittelbar Nachfolgenden. Außerdem ist das Pumpengeräusch anfangs laut. Es wird dann leiser und ist bei der zweiten Tassse von Anfang an leise.
Wartet man dann etwa 30 Sekunden lehrt sich beim nachfolgenden Aufheizen der Schlauch zur Brühgruppe. Beim Bezug der nächsten Tasse ist dann die Pumpe erst mal wieder laut (vermutlich weil sie gegen den  kompressiblen Dampf arbeitet). Beim Vorbrühen ist noch kein Wasser im Schlauch zur Brühgruppe. Der füllt sich erst beim eigentlichen Brühvorgang.
Ergänzend ist mir folgendes aufgefallen:
Beim Bezug von Dampf tritt auch Dampf aus den Gehäuseöffnungen  über der Brühgruppe aus. Bei Bezug von heißem Wasser landet ein großer Teil des Wassers in Auffangschale und Tresterbehälter.
Mein Verdacht ist ein Defekt im Keramikventil auf der Heizpatrone. Aber andererseits ist das jetzt gerade mal 15 Monate im Einsatz, da es mit der Heizpatrone erneuert wurde. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Volker
__________________________________________________________________
english:
I've inherited a rather neglected Impressa E60. After maintenance of the brewing unit and grinder Austauch of and immersion heater it ran perfectly again.
Now I am but a little perplexed as:
After power-up or after an extended break, the first cup of coffee contains significantly less than the immediately following. In addition, the pump noise is loud at first. It will then lower and is low in the second Tassse from the beginning.
You then wait about 30 seconds teaches himself during the subsequent heating of the tube to the brew group. At the start of the next cup then the pump is only noisy again (probably because it works against the compressible vapor). When Prebrewing is still no water in the hose for brewing. The filled only at the actual brewing process.
In addition, the following is noticed me:
When steam and vapor from the enclosure openings on the brewing group exits. In terms of hot water, a large part of the water ends up in drip tray and grounds container.
My suspicion is a defect in the ceramic valve on the heating element. But on the other hand is now just 15 months in operation, as it was replaced with the cartridge heater. Does anyone have an idea?
Thanks in advance!
Volker
Wie schaut das Auslaufventil aus? Ich tippe mal da drauf.
Daher könnte dann auch der Dampf über das Drainageventil mit entweichen.
english:
How look the outlet valve? I'm guessing it´s because.
Therefore, then the steam escape above the drainage valve.
Smile
Vielen Dank, Schlawi!
Dein Tipp ging 100% ins Schwarze!
Ich hatte  zwar bei der Überarbeitung die Dichtungen im Auslaufventil erneuert, aber es hat den Stößel erwischt. Neues Ventil und gut ist!
Insbesondere stimmt der Dampfdruck für den Cappuccino wieder!
Grüße, Volker
english:
Thank Schlawi!
Your tip was 100% bull's eye!
Although I had the seals replaced in the revision in the outlet valve, but it has caught the ram. New valve and is good!
In particular, the vapor pressure of the cappuccino is right again!
Prima, danke für die Rückmeldung.
english:
Super, thanks for the feedback.
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.154 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.083 28.09.2024, 14:48
  J9.3 zu wenig Kaffeepulver nach Mahlwerktausch Gerry 9 6.888 26.06.2024, 20:41
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.388 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
