Z5 kein Kaffee nach dem Einschalten / Wasser in Schale
Hallo Kaffeefreunde,
hab ein Problem mit meiner Z5.
Kurz vorne weg. Die BG und ein paar andere Teile wurden vor kurzem gewartet.
Problem:
Der erste Kaffeebezug nach dem einschalten funktioniert in 90% der Fälle nicht. Jedesmal "arbeitet" die Maschine ganz normal, nur das Wasser landet in der Schale.
Ich denke das das Magnetventil nicht schaltet.
Aber warum fast immer nur beim ersten mal nach dem Einschalten???
Dannach geht alles wunderbar.
Was auch noch interessant ist.
Habe vor kurzem das Magnetventil gegen ein gebrauchtes getauscht da das originale an einer Seite aufgeplatzt ist!
Sah für mich aus als ob es permanent unter Strom gestanden hat.
Mfg
Dann solltest du einmal prüfen ob wirklich permanent Strom am Magnetventil anliegt. Das sollte natürlich nicht der Fall sein! Eventuell ist das gebrauchte Ventil verklebt oder hat hart gewordene Dichtungen.
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Impressa E75 und habe leider keine Lösung gefunden. Allerdings kommt bei mir gar kein Kaffee raus. Der Kaffee wird gemahlen und landet trocken im Trester-Behälter. Anschließend muss ich den Hahn öffnen, wo heißes Wasser rauskommt. Über Nacht ist die ganze Tropfschale vollgelaufen.. An was kann das liegen? Die Brüheinheit habe ich vor kurzem gereinigt.
Da liegt eine Verstopfung durch Kalk vor . Entkalkt würde sicherlich schon, oder? Gemäß Wasserlauf Plan alle Schläuche und Ventle reinigen, mit dem Flowmeter anfangen. Ist ein Clarus Wasserfilter verbaut?
Danke für die schnelle Antwort!
Es wurde regelmäßig entkalkt, nachdem wir vor einigen Jahren keinen Filter mehr eingesetzt haben.
Das komische ist nur, dass gestern ein Kaffeebezug ganz normal ging und der direkt danach (vielleicht 1 Minute) dann dieses Problem aufwies.
Kann es überhaupt am Flowmeter liegen? Es kommt schließlich heißes Wasser beim Dampfrohr..
Auslaufventil könnte man mal kontrollieren.
Muss hierzu die Brüheinheit ausgebaut werden? Oder gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
Das Auslaufventil ist meist in der Nähe der Pumpe oder sitzt bei der Heizung oben. Normalerweise nur angeschraubt mit einer Schraube oder auch nicht befestigt.
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.153 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Kein Wasser nach Membranreglertausch bei F50 ungarnjoker 10 10.173 25.02.2024, 13:22
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  Jura C70 brummt dauerhaft nach dem Einschalten Markus S. 3 5.461 21.05.2023, 15:09
  Jura F55 Classic, Kaffee bitter nach längerem Standby lelli 3 4.526 21.05.2023, 15:08
