Reinigungsprogramm läuft nicht durch nach Reparatur
Hallo Zusammen,
nach einer Reparatur meiner F70, bei der ich die Brühgruppe revidiert habe, läuft meine Maschine wieder ganz gut, hört sich "normal" an, und macht wieder anständigen Kaffee. Soweit so gut.
Nun habe ich aber das Problem, dass beim Reinigungsprogramm die Maschine, kurz bevor sie die Tablette fordert, "stehen bleibt". Sie zeigt "Reinigen" an, tut aber nix.
Wie es klingt, macht sie eine der letzten Motorbewegungen vor der Tabletteneingabe nicht. Beim Geräusch fehlt der letzte Teil.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Klemmt da ein bestimmter Teil an der Brühgruppe?
Viele Grüße,
Andi
Ist der Pulverdeckel wieder geschlossen worden?
Jurist schrieb:Ist der Pulverdeckel wieder geschlossen worden?
Hallo Jurist,
danke für die Nachfrage. Das ganze bleibt jedoch schon stehen, bevor eine Aufforderung kommt, die Reinigungstablette beizugeben. Somit ist der Deckel nicht offen. Die Funktion des Pulverdeckels ist im normalen Betrieb auch da.
Wie ich schon versucht habe zu beschreiben: Es scheint, als ob einer der letzten Fahrbewegungen vor der Tabletteneingabe nicht ausgeführt wird.
Weiss jemand von Euch vielleicht, was für einzelne Vorgänge im Rahmen des Reinigungsprogrammes gefahren werden?
cheers,
andi
Hallo Kaffeefreunde,
ich konnte das Problem glücklicherweise sebst lösen!
Vor ein paar Tagen hat meine Maschine plötzlich ihr heisses Wasser direkt in die Auffangschale gepumpt. Als ich dann öffnete, sah ich, dass der Zulaufschlauch zur Brühgruppe am Drainageventil abgegangen war.
Ich hatte wohl bei der vorherigen Reparatur die Klammer für den Schlauch nicht richtig eingesetzt. Nachdem ich alles wieder korrekt montiert hatte,
funktioniert nun auch das Reinigungsprogramm wieder tadellos.
Somit: Problem gelöst, Maschine gereinigt und reichlich lecker Kaffee zum geniessen.
Cheerio,
Andi
Kleine Ursache, große Wirkung. Komisch dass der normale Kaffeebezug funktioniert hat,,,
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 615 19.06.2026, 12:39
  Jura Ena 7 - Wässer läuft nach Brühvorgang weiter beckerth 1 1.172 27.10.2025, 18:58
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.154 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
Letzter Beitrag: Belen
  Jura Ena 3 Reinigungsprogramm Rob Pilates 6 10.671 05.04.2022, 19:03
Letzter Beitrag: Rob Pilates
  Impressum F70 Reinigungsprogramm Bodok 2 4.638 14.09.2021, 07:59
  F90 Gerät entkalken läuft nicht Fidelios 11 17.004 11.08.2021, 13:12
Letzter Beitrag: vinylix
