Jura C70 brummt dauerhaft nach dem Einschalten
Hallo zusammen!
Vielleicht kennt jemand das Problem...
meine Jura C70 läuft einwandfrei, brummt jedoch dauerhaft nach dem Einschalten vor sich hin. Das Geräusch ist zwar leise und trotzdem nervig.
Liegt das am Transformator oder kann noch etwas anderes dieses Brummen verursachen?
Markus
Kann man bestimmen, aus welcher Gegend das Brummen kommt?
Kann Trafo sein, Netzfilter, Relais auf der Leistungsplatine, eventuell auch das Quetschventil.
Bleibt nur aufschrauben und schauen wo es herkommt.
Danke für die Antwort!
Das Brummen kam aus dem Bereich unter dem Tank, wo die Filterpatrone sitzt.
Ich habe bei BND einen Trafo bestellt und eingebaut, das nervige Geräusch ist seitdem weg.
Gleichzeitig habe ich die Gelegenheit genutzt und die Maschine innen mal komplett gereinigt,
sah jedoch noch recht gut aus, sie hat auch erst ca. 7500 Kaffee durch.
Also Mission erfolgreich abgeschlossen.
Markus
Prima und gut zu wissen, dass es auch am Trafo liegen kann.
Danke für die Rückmeldung
Letzter Beitrag: Injector
  C5 Einschalten nach Reparatur Petero 4 2.153 29.09.2025, 12:26
Letzter Beitrag: Petero
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Jura XF50 - Drainageventil Magnetantrieb brummt stark merlin80 3 3.293 01.10.2024, 09:30
  Impressa S95 brummt ManeaterInc 1 2.291 03.05.2024, 16:04
  Jura Z6 lässt sich nicht einschalten Guido33 4 12.780 10.03.2020, 15:36
