Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme
Hallo zusammen
Vor einigen Jahren habe ich den Membranregler meiner Impressa C5 ausgetauscht und auch die gerissene Plastikkappe des Ventilstössels im Drainageventil durch eine Aluminiumkappe ersetzt. Kürzlich tauchten jedoch die gleichen Symptome wie damals auf, also Inkontinenz bzw. austretendes Wasser vorne rechts und die Verweigerung, Kaffee zu machen (der gemahlene Kaffee fiel trocken in die Tresterschale).
Ich habe den Membranregler ersetzt, die Brüheinheit komplett auseinandergebaut und gereinigt sowie alle Dichtungen erneuert. Die Maschine macht wieder tiptop Kaffee und spült auch wieder einwandfrei. Allerdings läuft nun die Brüheinheit nicht mehr korrekt. Der Vorgang ist teilweise sehr laut, es gibt Fehlfahrten, aber zwischendrin klingt und läuft alles normal und das Ergebnis stimmt.
Ich bin etwas ratlos, woran es liegen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Brüheinheit korrekt eingebaut habe und eine gebrochene Halterung des Motors, von der ich immer wieder lese, konnte ich auch nicht entdecken. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann? Ich habe ein Video gemacht, hier ist der Link: https://youtube.com/shorts/utEF9V2-XrE
Hier ist noch ein Video von der Seite mit dem Motor: https://youtube.com/shorts/k-7D71DqGs0?feature=share
Schon einmal herzlichen Dank für alle zweckdienlichen Hinweise.
ist die untere Schraube am Draingeventil drin? Es kommen nur drei Schrauben an die Brüheinheit. Ist ja in den Serviceanleitungen hier beschrieben.
Das laute Geräusch hört sich nach der Magnetspule vom Drainageventil an. Falls ja, auch mal die Magnetspule vom Drainageventil ausbauen und schauen, ob die Messinghülse fest ist. Die ist in die Magnetspule eingedreht und löst sich gerne mal.
Ist die Zahnstange am unteren Kolben fest am Kolben dran?
Salut Schlawi
Vielen Dank für die guten Hinweise, werde alles am Wochenende checken und mich dann melden, ob ich das Problem beheben konnte.
Gruss
Ristretto
Danke noch einmal für die guten Tipps. Tatsächlich waren die Schrauben an den falschen Stellen drin. Ist korrigiert und alles läuft wieder perfekt.
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.806 31.12.2025, 10:35
  Jura Impressa F50 Magnetschalter, Fahrt Brüheinheit Cappu 0 1.135 01.08.2025, 12:00
Letzter Beitrag: Cappu
Letzter Beitrag: pg03
  Jura E8 brüheinheit Regernzfahrt macht Probleme Wolfgang74 3 3.039 10.07.2024, 21:18
  Impressa E10 macht keinen Selbsttest Test 490 2 5.044 15.11.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Test 490
  Impressa J7 / Wasserzulauf in Brüheinheit Kissenzerwühler 7 11.316 02.05.2021, 10:57
Letzter Beitrag: Kissenzerwühler
  Jura Impressa S9 Probleme Findus2019 1 6.068 17.12.2019, 18:36
  Probleme mit Jura Impressa C5 Baumi 4 11.740 24.08.2019, 16:05
