Jura E8 hängt nach Start der Entkalkung – Endlosschleife Wassertank spülen und füllen
ich hoffe, jemand hat noch eine Idee, bevor ich die Maschine einschicken muss.
Gerät: Jura E8 (ca. 5 Jahre alt)
Problem :
Ich wollte die Maschine entkalken. Das Entkalkungsprogramm wurde gestartet. Ich entnahm den Filter und dann erschien die Aufforderung, den Entkalker in den Wassertank zu geben.
Von da an passierte anschließend nichts mehr.
es ging mit eingesetzten Tank nicht weiter, ich konnte nichts klicken. Die Maschine reagierte nicht mehr, sodass ich sie schließlich über den Power-Knopf ausgeschaltet habe.
Ich habe sie eingeschaltet und es erschien "Gerät heizt auf"
dann folgte "Restwasserschale leeren" (war leer), änderte sich auf "Restwasserschale fehlt", als ich sie entnahm und dann kam :
"Wassertank spülen
Wassertank füllen "
Seitdem befindet sie sich in einer Endlosschleife.
Obwohl der Tank vollständig gefüllt und korrekt eingesetzt ist, reagiert die Maschine überhaupt nicht mehr.
Sie erkennt den eingesetzten Tank nicht und startet auch keine Pumpe. Der Entkalker wurde also nie angesaugt.
Ich habe die Restwasserschale und alle Kontakte gründlich gereinigt und vollständig getrocknet.
Sensoren im Bereich der Restwasserschale gereinigt.
Wassertank gereinigt.
Tankventil geprüft – funktioniert mechanisch.
Mit und ohne Wasserfilter getestet.
Frisches Wasser eingefüllt (Entkalker ist längst wieder entfernt).
Maschine über Nacht komplett vom Strom getrennt.
Alles mehrfach neu eingesetzt.
Leider keinerlei Veränderung.
Die Hotline vermutet, dass sich die Software bzw. Elektronik aufgehängt hat und empfiehlt das Einschicken.
Bevor ich das mache, wollte ich fragen:
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt oder kennt einen versteckten Reset bzw. eine Möglichkeit, die Maschine wieder aus diesem Zustand herauszubekommen?
Einen Ovalschlüssel haben wir hier, wir sind motiviert unsere knapp 5 Jahre alte Maschine, die bis gestern zuverlässig lief zu öffnen.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Vielen Dank!
Wir haben sie geöffnet, alles ist angeschlossen, nichts war locker. Haben mal alles gereinigt aber leider funktioniert sie weiterhin nicht.
gab es eine Vorgeschichte? Bis dahin konntest du noch Kaffee beziehen?
(27.07.2026, 09:36)Schlawi schrieb: Hallo,
Hallo, ja ich habe ungefähr eine halbe Stunde vorher noch Kaffee gemacht.
Dann habe ich das normale Reinigungsprogramm laufen lassen.
Daraufhin wollte ich das Entkalkungsprogramm starten.
Sie heizt mittlerweile nach dem Start nicht mehr auf, schon bevor ich sie geöffnet habe. Wenn ich sie anschalte gibt sie seltsame Geräusche von sich, klingt schwergängiger als vorher.
Moin,
vielleicht mal ein Video machen und hier Verlinken.
Sicher das die Pumpe nicht läuft? Wenn die gegen einen Widerstand pumpt wird sie ganz leise und dann hört man sie nicht.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 902 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Jura F50 hängt bei `Hahn auf` fest Charly 4 1.200 17.04.2026, 10:10
  Bohnen füllen nach Mahlwerktausch Andreas63533 2 1.299 07.11.2025, 19:14
Letzter Beitrag: Andreas63533
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.745 17.05.2025, 14:08
  Jura Z5 Impressa - Brühgruppe "hängt/blockiert" bei fahrt nach unten und macht Gräusc pg03 15 8.335 24.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: pg03
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.913 07.05.2021, 08:58
  Jura Impressa S70 - Entkalkung endet nicht wiedeklaus 6 19.004 13.11.2020, 12:35
  [Erledigt] Jura J9.3 hängt in Entkalkung & Motor springt über pokemon81 6 13.671 19.04.2020, 20:30
Question Impressa C60 „klackert“ nach Entkalkung Towl93 3 8.600 22.03.2020, 20:51
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.999 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
