Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen
habe eine Jura Z9 und es kommt bei Kaffee oder Latte immer Kaffee aus beiden ausläufen.
Das Quetschventil ist neu, habe ich schon gewechselt. Leider hat das nix gebracht.
Was könnte hier der Fehler sein, hoffe nicht die Elektronik.
MFG
Was passiert wenn du den Stecker, der an den Motor vom Quetschventil geht mal abmachst?
Hast du das Komplette Quetschventil erneuert? Mit Motor?
Habe das quetschventil komplett erneuert mit Stellmotor.
Ergebnis war wie mit dem alten. Es kommt aus beiden Ausläufen.
Und bei abgezogenem Stecker?
  Kaffee Okay Cappuccino kommt nicht sindbard 14 22.295 13.07.2021, 11:46
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.490 19.04.2021, 09:33
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.583 17.12.2019, 18:25
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.342 19.02.2018, 11:21
  Bei neuer C5 kommt wässriger Kaffee Orchi89 3 9.998 13.12.2017, 10:45
  ENA 7 Kein Kaffee kommt an lumia 1 8.001 21.11.2015, 19:44
  Jura C5 - kein Kaffee kommt erich1920 2 17.478 03.06.2015, 16:56
  Nach entkalken der Jura S9 kommt kein Kaffee mehr stefan1111 5 16.310 30.12.2014, 16:47
