Jura C5 - kein Kaffee kommt
bin hier neu. Habe Probleme mit meiner C5. Nach dem einschalten kommt ganz normal der Spülvorgang. Dann starte ich die Kaffeeproduktion. Maschine läuft normal durch - aber kein Kaffee kommt. Wasser läuft aber in die Auffangwanne und Kaffeepulver liegt trocken im Sammelbehälter. Seltsam ist dass es oft funktioniert aber dann mehrfach wieder nicht. Habe im Forum nachgelesen und folgendes bereits gemacht.
- bei jedem Spülvorgang (mehrfach wiederholt) kommt immer Wasser
- aus der Dampfdüse kommt Wasser
- habe den Magnetschalter ausgewechselt
- die Schläuche sind ganz sauber und durchlässig (Weiches kalkarmes Wasser)
Hab die Maschine derzeit wieder auf nachdem sie wieder mal nicht ging und was ist - sie ging jetzt mehrmals einwandfrei. VERZWEIFLUNG!!!!SadSadSad Wer kann mir helfen???
Drainageventil prüfen. Weiße Kunststoffkappe fest auf dem Stößel?
Brühgruppe revideren.
Wenn aus der Dampfdüse Wasser kommt, dann am besten das Auslaufventil tauschen. Wenn dieses defekt ist, drückt sich sonst das Wasser über die Dampfdüse zum Teil weg.
Mehr Wasser in der Auffangschale, ist das Indiz für einen Defekt der Brüheinheit. Man kann das Gerät auch im geöffneten Zustand laufen lassen und schauen wo sich das Wasser wegdrückt.
Gibt Wartungsset´s oder man tauscht die Brüheinheit komplett:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:6462.html
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2648.html
Revidierte Brüheinheit:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2659.html
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.134 13.07.2024, 10:46
  Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr rhoenwolf 13 20.133 27.09.2021, 09:14
  Kaffee Okay Cappuccino kommt nicht sindbard 14 22.295 13.07.2021, 11:46
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.491 19.04.2021, 09:33
  S9 Kein kaffee BL! 2 4.973 14.10.2020, 10:07
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.584 17.12.2019, 18:25
