ENA 7 Kein Kaffee kommt an
bei meiner ENA7 kommt kein/wenig Kaffee in der Tasse an. Nach langem Lesen wird es wohl an der Brüheinheit liegen.
Bei meinen Tests ergab sich folgender Durchfluss:
500ml im Tank
200ml Kaffeeportion gewählt
ca. 50ml in der Tasse
ca. 150ml im Auffangbehälter
300ml danach im Tank.
Liege ich richtig, dass die Ursache an der Brüheinheit liegt?
Reicht es hier im Shop eine Brüheinheit zu kaufen und sie auszuwechseln? Sollen weitere Teile gewechselt werden?
Vielen Dank
Wenn du es dir zutraust kannst du die Brüheinheit mit dem Drainageventil überholen. Anleitungen gibt es hier, siehe die Einleitung zu dieser Seite. Ist billiger, ich würde Runddichtungen empfehlen.
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.134 13.07.2024, 10:46
  Kaffee Okay Cappuccino kommt nicht sindbard 14 22.295 13.07.2021, 11:46
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.490 19.04.2021, 09:33
  S9 Kein kaffee BL! 2 4.973 14.10.2020, 10:07
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.583 17.12.2019, 18:25
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.342 19.02.2018, 11:21
  Bei neuer C5 kommt wässriger Kaffee Orchi89 3 9.999 13.12.2017, 10:45
