Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf
ich habe folgendes Problem an der Impressa F50:
Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf, d.h. die Maschine mahlt aber es kommt kein Wasser. Auch nicht in den Trester oder in die Auffangschale. Anschließend heißt es "Hahn auf" das System füllt "Hahn zu".
Auch beim Spülvorgang kommt kein Wasser.
Hat jemand eine Idee an was das liegt?
Danke
HerrHerr
Wenn gar kein Wasser kommt, aber Heißwasserbezug zum Entlüften geht ist wohl zwischen dem F-Verteiler und dem Drainageventil irgend wo was dicht.
Auslaufventil mal schauen ob das noch durch lässt (zerlegen und schauen ob Stößel gebrochen ist) . Ansonsten Prüfen ob da was mit Kalk zu ist.
(05.11.2019, 20:08)Schlawi schrieb: Wenn gar kein Wasser kommt, aber Heißwasserbezug zum Entlüften geht ist wohl zwischen dem F-Verteiler und dem Drainageventil irgend wo was dicht.
da waren tatsächlich Kalksteine drin.
Nach dem ich die Leitung gereinigt habe und die Maschine wieder zusammengebaut habe, kam wieder Kaffee aus dem Auslauf. Allerdings nur ca. 10 ml :-(
Danach habe ich versucht die Maschine zu entkalken, das geht jetzt schon ca. 90min :-( Das Wasser läuft nur in die Auffangschale.
Die Entkalkung läuft erst über die Heißwasserdüse und dann noch in die Abtropfschale über das Drainageventil.
Du musst den Tank komplett leer laufen lassen mit der Entkalkerflüssigkeit. Erst danach kommt die Meldung Tropfschale leeren und Wassertank füllen. Da dann frisches Wasser füllen und dann wird die Maschine gespült.
Wenn das Wasser trotz offener Heißwasserdüse in die Tropfschale geht ist entweder das Auslaufventil defekt oder eine Verstopfung Richtung Heißwasserdüse.
Das mal prüfen und dann mal schauen. Was für Entkalker benutzt du?
(09.11.2019, 22:32)Schlawi schrieb: Die Entkalkung läuft erst über die Heißwasserdüse und dann noch in die Abtropfschale über das Drainageventil.
Ich benutze die original Taps von Jura zu entkalken.
An eine Verstopfung der Heißwasserdüse habe ich auch schon gedacht. Allerdings habe ich das verdrängt, da beim Einschalten ja Wasser rauskommt.
Sind allerdings auch unterschiedliche Wege von Heißwasser und Kaffeewasserweg (spülen).
  Jura Impressa J9.3 Kaffe nicht aus richtigem Auslauf HerrHerr 5 3.057 25.07.2025, 08:41
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura Impressa S95 keine Flüssigkeit aus Auslauf trixdor 6 3.867 23.04.2025, 21:30
Letzter Beitrag: n1coV
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.966 26.11.2024, 19:41
Question Jura E70 Impressa Tresterbehälter kommt raus Mooky 6 7.757 25.11.2024, 23:02
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.134 13.07.2024, 10:46
  impressa C65 kaffee auslauf güme 5 10.445 16.11.2021, 14:25
  Kein Dampf und kein Entkalken (Jura Impressa S9) kron 2 5.816 16.11.2021, 14:20
