Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus
ich habe eine defekte Jura C5 geschenkt bekommen, leider habe ich bei einem Funktionstest festgestellt, dass sich das Mühlwerk zwar dreht, aber kein Kaffee in die BG fällt.
Habe die Maschine auch schon offen laufen gelassen und den Mahlvorgang beobachtet.
Mahlwerk dreht sich zieht aber keine Bohnen ein.
Ich habe den Brühvorgang mit Pulverkaffee versucht, dieser hat funktioniert.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, was vielleicht der Fehler des Mahlwerks sein könnte.
Danke für eure Hilfe
und moin erst mal !
du musst schauen wie herum sich der Motor des Mahlwerks dreht. Er sollte rechts herum drehen. ( im Uhrzeigersinn ) Vielleicht sind die Pole ja nur vertauscht.
Wolfgang
Oder Mahlwerk verstopft. Das passiert wenn feuchte Bohnen benutzt werden.
Am besten einmal das Mahlwerk zerlegen und säubern. Dann kann man auch mal die Mahlsteine kontrollieren, ob da Rost Spuren dran sind. Dann ist wahrscheinlich mal Wasser in das Mahlwerk gekommen. Da verklebt dann auch.
  Jura X3C Schlauch löst sich Nikeshox 4 3.045 09.01.2025, 17:48
Question Jura E70 Impressa Tresterbehälter kommt raus Mooky 6 7.749 25.11.2024, 23:02
Letzter Beitrag: magicrunman
Letzter Beitrag: Repair57
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.133 13.07.2024, 10:46
Letzter Beitrag: Manuel-P
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.976 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura Ena Micro 1 - kein Kaffee mehr cgarbe 4 8.597 22.02.2022, 08:11
  Jura Impressa Sicherung fliegt raus vele2 2 6.899 03.01.2022, 15:53
